11 December 2013, 23:55
Ik ben op zoek naar een deksel voor op het dif voor de 740.
Liefst een van aluminium van een 940.
deksel differentieel 740
12 December 2013, 12:07
de jouwe ook doorgerot? Je kunt hem dichtlassen. Heb ik ook gedaan. Volgens mij heb je een probleem met de snelheidssensor als je een 940 deksel neemt.
12 December 2013, 12:28
Hij is vies en bruin. Geen gaatjes ontdekt. Maar zo'n 940 dif lijkt me wel chique, het boutpatroon lijkt overeen te komen, snelheidssensor lijkt op de vadisplaatjes ook vergelijkbaar.
12 December 2013, 19:36
Had jw240 samen met filip dit niet uitgezocht voor het 760 turbo project? Volgens mij passen die late alu 240 deksels en 940 deksels op de 700 serie....
Heb niks kunnen vinden hier van het oude topic.
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch ..
12 December 2013, 20:33
Hoor het graag als iemand er een heeft liggen.
13 December 2013, 07:12
Volgens mij hebben de sensorringen dezelfde diameter tussen een late 240 en een 940. Ik heb ze allebei los dus zou het na kunnen meten, maar ik ben bijna 100% zeker. De deksels zijn sowieso uitwisselbaar tussen 240/740/940 en het snelheidsignaal zou dus gewoon moeten werken.
Dop heb je bij Volvo al gecheckt wat-ie nieuw kost? Soms valt dat erg mee. Beter dan op de sloop op je buik de bouten met door de roest afgeronde koppen eruit proberen te krijgen en een sloot diffolie erachteraan. Been there, done that, 2x.
13 December 2013, 09:21
Nee, dat is wel een goeie. Ik ben wel op de sloop geweest, geen 940's...
Ja wel eentje, maar die staat t/m de dorpels in de repac, dus daar kan ik niet eens bij. Zou ik wel graag willen want er zitten nog gele konis onder ook... Als je t zou kunnen nameten zou dat wel fijn zijn. Bij de dealer mag je bestelde spullen meestal niet terugbrengen.
13 December 2013, 11:47
Dopski schreef:Nee, dat is wel een goeie. Ik ben wel op de sloop geweest, geen 940's...Kunnen ze die dan niet even op z'n kant leggen voor je..?
13 December 2013, 14:50
Jambon schreef:Kunnen ze die dan niet even op z'n kant leggen voor je..?Staat een saab oid bovenop, helemaal achterop het terrein, voor dat tientje of 2 gaan ze niet heel de boel omgooien. Dealer kan het wel leveren, maar niet goedkoop.
13 December 2013, 16:28
Ik dacht dat het gat voor de snelheidssensor op een andere plek zat, athans de deksel is daar andets gevormd. Geen idee of de sensor dan nog werkt.
| Achteras 240 '85- (differentieel ratio 3,54 (of 3,31) | JES240 | 16 | 13.668 |
26 January 2018, 12:42 Laatste bericht: Volvo Eindhoven |
| Deksel distributieriem voor B23FK uit 1995 | Hansepans | 5 | 3.147 |
18 October 2014, 21:14 Laatste bericht: DennisvdB |
| Deksel luchtfilterhuis plus slang B23E K-jetronic | Sietse | 1 | 2.113 |
27 March 2014, 09:01 Laatste bericht: Sietse |
| 2 scharnieren (links en rechts) kofferbak deksel voor 244 uit '79 | Eric Q | 6 | 4.328 |
1 December 2013, 23:32 Laatste bericht: Dopski |
| Deksel differentieel 740 1985 | henqui | 11 | 5.999 |
11 August 2013, 00:28 Laatste bericht: henqui |
| sper differentieel / achteras | Texel32 | 0 | 1.601 |
7 June 2013, 22:50 Laatste bericht: Texel32 |
| deksel achteras | emilejansen | 1 | 1.584 |
7 June 2013, 15:12 Laatste bericht: jim740 |
