Wiellager
Ik ben vanmiddag weer eens heerlijk aan het sleutelen geweest. Ik had nieuwe remschijven gekocht, nieuwe blokken en de eerste kant ging prima. Ik heb het trouwens over de remmen van van een 240 turbo sedan uit 1981 en dan de voorremmen.
de rechter kant ging ietswat moeizamer, ik had het wiel eraf genomen en draaide aan de naaf. Dit voelde een beetje ruw aan en draaide niet soepel. Nieuwe lager leek me de oplossing. Ik de automaterialenzaak opgebeld bij ons in de buurt (het was 13:15) om te vragen of ie deze lagers op voorraad had, en ja hoor. Direct opgehaald en weer terug gecrossed. Lagerschalen uit de naaf getikt en alles helemaal schoon gemaakt. Toen wilde ik de nieuwe lagerschalen erin persen maar toch nog eens even nameten...En ja hoor, zowel het kleine als het grootte lager waren 1mm groter...gaat niet passen heh...@!$#$#$!@$R :evil: :twisted: $##%$#%$!@$ Ooohja die zaak waar ik het had gehaald ging om 1400 uur dicht.
Ik had bij de automaterialenzaak het type, motor, sedan...de hele mikmak opgegeven en uit de computer kwam dit type lager rollen.
Hebben ze nou bij die zaak verkeerde onderdelen staan of is er een andere veerpoot op de auto gezet, later type?
Weet iemand of er na een bepaalde tijd andere lagers zijn gebruikt,
1mm groter dus?
Kan ik morgen niet eens ff lekker m'n nieuwe remmen inrijden Cry :evil:
volgens mij zitten er voor chassisnummer 52**** inderdaad andere lagers in ik heb vorig jaar ook een nieuw wielager erin gezet
mijn chassisnummer op het eind is 724004 dus bij mij zat er het nieuwe type al in
Volvo S70R B5234T4 M59
zijn het dan de grote of de kleine?
durf ik niet te zeggen maar ik weet dat er 2 verschillende wiellagers zijn en de overgang van het oude naar het nieuwe ligt rond chassisnmmer 52**** maar precies weet ik het niet hoor kan het wel uitzoeken op m´n werk
Meet het eens exact, ik heb namelijk nog een setje liggen.
Maar hopen dat die zaak die andere ook op voorraad heeft...wil natuurlijk wel weer rijden maandag... :?
Citaat:Meet het eens exact, ik heb namelijk nog een setje liggen.
Zal het morgen gelijk doen...misschien ga ik morgen naar Tilburg dus kan het eventueel ophalen...stuur me anders ff een PB over hoeveel je ervoor wilt hebben enz...
Gr Big Grin
Volgens mij is het grote lager 39mm en ik heb 40 gekocht...er zit in ieder geval 1 mm verschil in...kan ook 50mm zijn en 49mm. Zoiets is het in ieder geval...
Het nieuwere type lager is dus degene met de grotere diameter?
En is het al helemaal gelukt?
  Wiellager Volvo 66 vervangen twannnd 3 4.552 13 April 2011, 08:25
Laatste bericht: twannnd
