Onderdelen Laycock overdrive.
Hoi,
Voor mijn J-type overdrive ben ik op zoek naar de oliekeer ring voor het uitgaande asje van de snelheidsmeter en het onderdeeltje waar je de tellerkabel op vastdraait.
Von Münching import had het niet los liggen maar misschien heeft een van jullie het liggen. Op de afbeelding gaat het om nummer 84 en 87.
Groet,
Mathieu.
Bijlagen Afbeeldingen
Bel eens naar Martens.. 0493321222
Heb je iets aan het complete asje met tandwiel waar de tellerkabel op wordt geschroefd?
@ Jambon, ga ik vandaag proberen!
@Jos245, het asje en tandwieltje heb ik nog. Het gaat alleen om de olie keerring en bevesteging stuk voor de kabel.
Groet,
Mathieu.
Madman schreef:Het gaat alleen om de olie keerring en bevesteging stuk voor de kabel..
Ben benieuwd welke bevestiging je bedoeld voor de kabel! Dat kan vlgs mij alleen het schroefdraad gedeelte zijn van die hele prop waar die O-ring omheenzit.
Naast Martens kun je VOMD voor die prop en o-ringen proberen.
bij V44 heb ik een keerringetje gekocht die tussen kabelwartel en prop paste en helpt een oliedruppeltje te voorkomen op straat.
Deze vond ik vandaag bij het opruimen. Het tandwiel gebruik ik zelf. Bedoel je dit?
[Afbeelding: zmim.jpg]
[Afbeelding: lrst.jpg]
20 jaar ervaring zegt niks, je kunt het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
  Onderdelen gezocht voor een 240 GL Estate 1992 marc-f 1 1.842 16 February 2022, 00:07
  Meerdere onderdelen Volvo 245 uit 84 245 1984 B21A 1 1.723 15 May 2021, 20:07
  LPG-onderdelen B230F Mark244 15 9.617 31 October 2020, 20:18
Laatste bericht: markfranken
  div onderdelen 244/245/264/265 gezocht! kortmann 1 1.633 19 October 2020, 09:45
  Onderdelen 245 gezocht Maarten245DL 1 2.294 21 November 2018, 11:40
Laatste bericht: volvo245GLTturbo
  940 onderdelen Jornt 3 3.473 30 September 2018, 19:44
  240 bwjr 78 onderdelen skidje 2 2.588 27 September 2018, 15:52
  Onderdelen 940 moerelonline 1 2.694 23 August 2018, 11:41
Laatste bericht: Drk
  Golde schuifdak onderdelen petervanriemsdijk 0 2.863 12 July 2018, 13:35
  Diverse onderdelen voor revisie project siemenbierings 1 2.281 3 February 2018, 10:48
