23 September 2013, 20:26
Sinds een tijdje een vervelend probleem. S'ochtends starten , motor moet even opgang komen. Na het starten zakt het toerental direct na 500 toeren om na 1 a seconden richting de 1000 te gaan . Het lijkt alsof de buffel even moeite heeft, daarna tot 150 meter een beetje inhouden , vervolgens gaat het normaal. Daarna , motor op temp , stilstaan voor een stoplicht, schakelen naar de 1e en dat gaat lastig, moet stevige kracht zetten. Zet ik de motor uit en start opnieuw dan is dat probleem opgelost.
2 problemen bij elkaar, wat kan het schakelprobleem zijn. (Afgelopen jaar is motor, koppeling vervangen) .
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
