Topics: 50
Sinds kort in bezit van een 240 sedan dl uit 1990. De vorige eigenaar heeft hem 17 jaar binnen in zijn garage gehad. Ik heb hem (helaas) buiten staan. Met de regen van de laatste tijd kwam ik net tot de ontdekkng dat er water in de auto loopt. Het verzamelt zich waar je de voeten neerzet als je achterin links zit. Waar zou het vandaan kunnen komen? Het is best drassig daar.
Topics: 125
Raam, linksvoor.......
Topics: 50
Net even lopen hozen, maar zeker een liter uit gehaald...
Kan het ook komen door dat luchtrooster op de motorkap? Paravaan heet dat?
Of zeker het raam?
Topics: 107
Is het links voorin ook nat?
Topics: 257
Het lekt heel vaak bij de ruit en dan stroomt het van voor naar achter.
Voor heb je een verdieping in de bodemplaten aan de zijkanten. Daarin stroom het dan lekker naar achter.
Topics: 50
Links voorin op bij de bestuurder op de bodem is het ook nat, wel minder. Maar ik heb het idee dat linksachterin net wat lager nog ligt, dus dat het naar achter stroomt. Ik ga vandaag de ruit inspecteren. Super dank voor de reacties.
Topics: 17
Controleer ook je koelwater niveau. Het kan zijn dat je kachelkraan lekt of de doorgang van koelwater door de paravan.
Topics: 50
Probleem gevonden! Het is onderin de hoek linksvoor bij het voorraam. Vanaf voor gezien dus rechtsvoor op de ruit. Als je hier de tuinslang op zet, dan loopt het keurig naar binnen en naar beneden/naar achteren...
Topics: 289
volgende stap, nadat ie dicht is, vloerbedekking er uit om te voorkomen dat je net als ik de halve bodem moet vervangen..
Topics: 38
Ai, bekend plekje. Bij mij kwam dit onder de sierlijst tevoorschijn. Zelfde symptomen, ook het eerst gezien in de voetenbak achter.
Hopelijk valt het bij jou mee.
