Volvo 142 deurpanelen - bescherming tegen water
Voor mijn 142 heb ik gloednieuwe deurpanelen opgepikt in de juiste kleur.
Deze panelen hebben nogal eens last van waterschade door de afwatering in de deur. Ik heb weleens oplossingen gezien met stukken plastic tussen deurconstructie en deurpaneel, maar weet niet precies wat het meest effectief is.
Heeft iemand goede of minder goede ervaringen met bepaalde manieren van paneel-bescherming? Of is het in principe geen probleem om de deurpanelen direct tegen de deuren aan te klikken?
Precies, en wel 2 lagen, de 1e met flappen de deur in zodat die als dakpan fungeert, de 2e laag gaat er in z'n geheel overheen, en dan nog zul je zien dat er vocht tussen het plastic zit. Verder kun je aan de binnenzijde nog iets van boeklon plakken zoals je vwroegaghahg je bosatlas beplakte, veel meer kun je niet doen.. Partytent aan je imperiaal is ook een optie...
De "dakpannetjes" die er origineel inzitten werken best prima. Ze zijn alleen van een soort bakpapier gemaakt lijkt het wel. Ik heb ze vervangen door overhead sheats...
Vervolgens inderdaad het paneel zelf nog beschermen. Heb ik zelf nog niet gedaan, zat aan blanke tectiel te denken.
DopdeDouwer schreef:De "dakpannetjes" die er origineel inzitten werken best prima. Ze zijn alleen van een soort bakpapier gemaakt lijkt het wel. Ik heb ze vervangen door overhead sheats...
klopt, sluit alleen niet lekker af. Voordeel als je met een heel vel begint, alles wat je insnijdt gaat door de deur naar binnen, en vormen zo veel te grote "dakpannen" waardoor het beter z'n werk doet dan het ongeveer passende karton/papier.. als het er sowiezo nog in zit..
Ik heb de gaten beplakt met stevige diepvries-boterhammenzakjes. Deze aan de bovenkant met duck-tape vastgeplakt en aan de onderkant los in de deur gehangen. De deurpanelen heb ik met blanke tectyl behandeld. En dit heb ik allemaal al zo'n 10 jaar geleden gedaan omdat ik toen de deurpanelen moest vervangen omdat de oude natte slappe dweilen waren geworden. Tot nu toe is nog steeds allemaal heel goed gebleven. De panelen zijn nog keihard.
Ik heb het ook eens een keer geprobeerd met het helemaal dichtplakken met plastic maar dan ontstond er juist veel condensvorming.
Groeten, Kees.
Ook voor mij geldt de Volvo-slogan: Volvo voor het leven.
Bedankt voor de nuttige reacties, binnenkort maar eens tijd vinden voor deze klus!
Met helemaal dichtplakken krijg je inderdaad een averechts effect. De (rij)wind moet er nog doorheen kunnen om condens op te lossen.
jos245 schreef:Met helemaal dichtplakken krijg je inderdaad een averechts effect. De (rij)wind moet er nog doorheen kunnen om condens op te lossen.
ook waar.. Snorkel..?
  Volvo 144 1970 grandluxe ovlov2 70 85.201 18 July 2019, 22:50
Laatste bericht: ovlov2
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.588 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.516 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  1e Volvo 145 Kadettgek 3 6.241 29 December 2014, 09:07
  Kachelvraag Volvo 144 uit 74 fvz144 17 17.303 28 October 2014, 02:14
Laatste bericht: fvz144
  Onderhoud Volvo 164 Dirk342 2 5.872 30 March 2014, 15:12
Laatste bericht: Dirk342
  Volvo 140 commercial TheSaint77 2 5.790 25 January 2014, 11:31
Laatste bericht: jos evers
  Volvo onderdeelnummer gezocht "sierraamlijst" jos evers 15 15.044 24 January 2014, 14:54
  aankoopadvies Volvo 145 christian.pick 2 4.159 22 December 2013, 00:04
Laatste bericht: klaes
  Pasvorm automatten volvo 142 jos evers 2 3.847 6 December 2013, 18:41
Laatste bericht: Kees144
