Elektrische antenne
Ik heb een 240 uit 1990 met een uitschuifbare antenne achter. Ik zou graag een elektrische willen, de aansluiting zit er volgens mij. Heeft iemand er 1? Of een idee waar ik die kan bestellen?
Alvast dank.
Groet,
Anne
gewoon naar de betere audiowinkel of materialenzaak en eentje van bv Hirschmann uitzoeken. Ik heb de mijne bij Conrad besteld.. deze... . Ik heb hem achterop gemonteerd, dus heb je ook een verlengkabel nodig. Verder zul je 2 + draden moeten aanleggen. 1tje met constante plus (al dan niet over het contact) en een witte welke de schakeldraad is vanaf je radio, dus ff checken of je radio een antenne-aanstuurdraad heeft..
Dank voor de reactie. Ik heb de antenne nu achterop zitte boven de kofferbak links. Standaard plek. Onder de antenne zit nu dus de antennekabel naar de radio en 4 draden die voorgeprogrammeerd zijn. Ik neem aan dus dat dat de draden zijn die je bedoeld.
Ik kan je zo niet zeggen welke draden dit zijn, voor een electrische antenne is een auto nooit voorbereid. Mogelijk heeft er al eens 1tje opgezeten..? enige wat je kunt doen is de radio er uit, kijken wat daar aan zit of achter ligt, dat vergelijken met hetgeen je achterin hebt gevonden, en dan zou je zomaar mazzel kunnen hebben..
Ik denk dat het zomaar de juiste aansluiting is.
In een 740 zit er het vaak wel voorbereid. In mn 240 (met moderne draadboom) heb ik ook een 12V liggen thv de antenne, dus zou zomaar voor de antenne kunnen zijn.
Inderdaad wel ff checken of je radio zon aanstuurdraad heeft (12v bij radio aan).
DopdeDouwer schreef:Ik denk dat het zomaar de juiste aansluiting is.
..zo zie je maar weer, als je kennis "stopt" bij 140's... wel ff meten wat wat is..
Nog even beter gekeken, het zijn 4 draden die uitkomen in een aansluitstekker. 2 groen, 1 zwart en 1 rood...
De radio die ik hebis een cr 603, is die geschikt voor electrische antenne?
De draad voor een elektr. antenne is meestal blauw van kleur geloof ik.
Er zal bijna zeker een draad voor de elektr. antenne aan je radio zitten of het moet een HEEL oude radio zijn.
  Gezocht : antenne voor een 740/240 sedan Kogelman 0 1.302 3 November 2022, 21:52
  Antenne en radioframe 240 Jambon 0 1.358 12 March 2022, 13:06
  Gezocht, goede achteras, 3:54 elektrische teller Chris B 0 1.484 31 January 2020, 23:54
Laatste bericht: Chris B
  Elektrische aansluitstekkers DjeeDjee 0 1.518 14 August 2017, 17:38
Laatste bericht: DjeeDjee
  antenne 240 estate gezocht.. JohanPM 1 2.404 30 April 2017, 18:37
Laatste bericht: JohanPM
  antenne onderdeel gezocht! JohanPM 1 2.446 11 April 2017, 19:29
  Afdekkapje elektrische spiegel rechter portier Wijnand 2 3.384 14 August 2016, 09:17
  speaker en antenne jero 11 7.687 12 March 2016, 01:23
Laatste bericht: jero
  Volvo 940 station. Antenne en achterklep slot gezocht. rinze 0 1.829 31 August 2015, 21:00
Laatste bericht: rinze
  Antenne voor op de achterstijl van de 245 estate uit 1991 rocee 3 4.579 17 August 2015, 16:30
Laatste bericht: Pluk
