waterpomp vervangen
ik heb vandaag mijn waterpomp vervangen en dat is op zich niet een moeilijk klusje, het probleem doet zich nu voor dat in de eerste plaats er lekkage optrad aan de bovenkant alwaar de grote rubber ring zit als afdichting naar cylinderkop, weer loshalen controleren en weer monteren, nu lekt de pomp aan de onderkant, alles weer losgehaald en morgen weer een dag!
heeft iemand nog goeie tips met montage??
OLAR '93<br />D8 <br />mmmm, lekker, koffie
Jouw verhaal lezend, vermoed ik dat je het gedeelte aan de motor waar de waterpomp op vastgeschroefd wordt niet grondig genoeg hebt schoongemaakt en opgeschuurd.
Als je nauwkeurig te werk gaat kan er eigenlijk niks mis gaan.
vloiebare pakking ertussen gebruikt, buiten de normale??
bah, vloeibare pakking! Sad
wel erg makkelijk, net benzinepomp vervangen van de 404, oude lekte, was "op"qua pakking, en aangezien dit formaat pakking niet easy te krijgen is is vloeibare HET middel Big Grin Big Grin Big Grin
tadaah, is gelukt, natuurlijk was het oppervlak brandschoon, zelfs even met waterproof nabehandeld, het was de pakking die parten speelde, wel een heeeel dun dingetje hoor! gewoon extra pakking ertussen gebruik ik ook voor klepdeksels en carterpannen alleen oppassen dat er niets in het koelkanaal druipt en voila ziedaar een lekvrije pumpe thanx voor de reacties, over en sluiten maar.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 533 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.721 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.801 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.357 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.486 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
