Wat ophelderingen D24T 940
Ik heb nog een paar vraagjes over het blok in m'n 940.
Hier wat foto's:
Foto/vraag 1 (rechterkant van motor van voren gezien):
Het grijze slangetje, daar zit na de bocht een bout in gedraaid. Waarvoor is dit slangetje? En waarom zit er een bout in?
[ATTACH=CONFIG]1049[/ATTACH]
Foto/vraag 2 (linkerkant van motor van voren gezien):
Op de foto tussen het uitlaatspruitstuk en de turbo, daar zit een soort klep met een stang eraan. Deze beweegt echter nooit, waarvoor is dit? Is dit een Blow Off Valve ofzo?
[ATTACH=CONFIG]1050[/ATTACH]
Foto/vraag 3 (linkerkant van motor van voren gezien):
Zelfde "klep" rechts naast de turbo als op foto 2, er loopt een slangetje naar de luchtinlaat.
[ATTACH=CONFIG]1051[/ATTACH]
Foto/vraag 4 (rechterkant van motor van voren gezien):
Waar de oranje draad de witte leiding kruist op de foto, daaronder, zit een soort buis waar je een slang op zou kunnen klemmen.
Waar is dat voor, en moet daar geen slang op zitten?
[ATTACH=CONFIG]1052[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
@Yellow940 schreef:Zo'n 940 is trouwens wel een onverwoestbare tank, daar beuk je dwars door die kleine Japannertjes mee heen.
1e foto: vacuumleiding. Zo niet te zeggen waar die op hoort, waarschijnlijk echter of op de brandstofpomp of klep van intercooler buis / luchtinlaat
2e foto: wastegate van de turbo. Krijg je onbelast ook niet aan het bewegen Smile
3e foto: idem
4e foto: afwateringsplug koelsysteem, als je die losdraait loopt het KVS uit je blok.
  D24T(ic) inbouwen in 240 Scooby Doo 0 2.097 21 September 2014, 22:03
Laatste bericht: Scooby Doo
