gezocht: oplossing voor raadsel...
In mijn 245 van 1976 heb ik een vrÃselijk irritante r-r-r--r-r-r-r--r-r--r---r---r--r--rrrammel hoorbaar..
Dacht dat het van m'n defecte kmteller was, gedemonteerd, is het niet.
Is het m'n rembekrachtiger ? Werkplaatshandboek bekeken.. Het ziet er niet naar uit dat er een rammelend onderdeel in zit.
De bouten zitten vast tegen het schutbord.
Het zit in die omgeving, ook duidelijk hoorbaar vanuit motorruimte.
MAAR WÁT KAN HET NOU ZIJN ????
Heeft iemand een idee ?
Tja, dat is vanuit de computer moeilijk te zeggen natuurlijk. Smile
http://Volvotips.com
Het zou wel je rembekrachtiger kunnen zijn hoor. Er zit een terugslagklepje in wat vervelend kan tikken.
Die bevind zich in het witte tuutje (waar de rubberen slang aan vast zit die naar je inlaatspruitstuk loopt)
Succes!
Alleen stationair? Dat doen de gewichtjes van de centrifugaalvervroeging in de stroomverdeler, bij bepaalde rpm in mijn 144's ook wel eens.
Ik ga morgen klepje in witte tuutje checken !
Als het de centrifugaal gewichtjes zijn.... hoe los je zoiets op ?
Ik laat ze lekker reutelen, of geef een beetje gas dat ze weer stoppen met resoneren. Maar er is vast ook een officiele oplossing, in de vorm van smering (van de 4 nokjes met een vette vinger (er is zelfs Bosch verdelernokkenvet) en onder de rotor een viltje doordrenken met motorolie), en het vervangen van de fiber ringetjes die de gewichtjes horizontaal op hun asjes houden, zie hier: http://www.sw-em.com/Volvo%20Ignition%20...cratch.htm
het geluid komt niet van de ontsteking vandaan.
Binnen klinkt het alsof het uit het dashboard komt.
Met hoofd onder dash, op zoektocht, het meest luid bij rembekrachtiger.
Idemdito rond rembekrachtiger onder motorkap.
Bouten zitten vast.
Het geluid lijkt op een losse ring op een bout, of zoiets als een relais wat klappert, zoiets...
Beetje gas bij, geluid weg
dat zou het terugslagklepje kunnen zijn, stationair reageert ie dan simpelweg op het vacuum van de motor (op en af..)
Resonantie van de viscokoppeling van de radiateurfan? Die klapperen ook alleen bij lage toerentellen, check even of er speling op zit
grote schroevendraaier tegen je oor..( en een onderdeel onder de kap.. anders staat het zo raar..)
  Gezocht, dynamo en kilometerteller 264 petervanriemsdijk 1 108 7 October 2026, 20:44
  Gezocht bertvolvo 2 356 15 August 2026, 09:50
Laatste bericht: bertvolvo
  Bumpers 244 sedan 1976 gezocht rvanw 5 822 14 June 2026, 23:21
Laatste bericht: rvanw
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 410 6 May 2026, 11:37
  Gezocht: scorpius velgen immetrynes 0 413 19 February 2026, 12:47
Laatste bericht: immetrynes
  Gezocht: B230FK onderblok Kogelman 4 853 17 February 2026, 21:08
  R15 velgen gezocht annoh 2 753 14 January 2026, 16:24
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 852 31 October 2025, 11:28
Question Roofrek en Hondenrek gezocht , volvo245 1977 JPL 1 698 13 July 2025, 14:10
Bug Koppelingsplaat voor VOLVO 164 Copecco 4 983 8 July 2025, 11:45
