Brandstofpomprelais
Wie kan me vertellen waar het brandstofpomprelais van een 1981 244 precies zit. Kan het niet vinden en volgens mij wel de oorzaak van mijn probleem (geen spanning over zekering tankpomp, krijgt dus ook geen brandstof en start niet.
[Afbeelding: 2jg10k2.jpg]
Het relais kan ook links achter de afdekplaat onder de tellerunit zitten.Dan is het meestal groen van kleur.
Heb je met een paperclip de zekering van de brandstofpomp en tankpomp al verbonden of de min en plus van de pomp op de accu?
De pomp zelf wil ook nog wel eens stuk zijn.
Trek ook de stekker eens van het relais, wil ook wel eens corroderen.
Als ik zekering 4 en 6 doorverbindt bij mijn 245 van 1985, overbrug ik het relais en gaat de brandstofpomp draaien.
Als je die 2 doorverbind en de pomp gaat draaien, zoek dan je relais op, anders is je brandstofpomp (of de bedrading ernaar toe) stuk.
Ik dacht ook dat-ie achter/onder het dashboardkastje moest zitten. Is helemaal leeg bij mij.
Camiel schreef:Ik dacht ook dat-ie achter/onder het dashboardkastje moest zitten. Is helemaal leeg bij mij.
Dan zit ie links achter het paneel aan de stuurkant.
  Brandstofpomprelais? --> foto Niels244 1 2.188 27 October 2007, 15:11
Laatste bericht: Niels244
