spullen voor een beurt
Hallo PRV-ers,
Ik probeer mijn 262 aan de praat te krijgen want ik moet hem binnen kort op de ambulance rijden.
hij loopt op een paar cylinders minder, dus ik denk; doe maar even een check van de bougies enzo.
blijkt dat de bougiegaten vol zitten met vuil, en water. dus aan de schoonmaak. uitspuiten en bougies eruit.
ik geef hem maar even een keer nieuwe olie en electra.
maar...
Vragen aan het Forum:
Wat is de beste keus aan bougies, de originele Champions? of is er al iets beters?
Ik mis een paar van die rubberen doppen die aan de bougiekabels zitten en het gat afschermen. zijn die gewoon verkrijgbaar?
Er zat een oliefilter van Bosch op, 0451 103 062, maar volgens berichten is een origineel Volvofilter essentieel, moet ik me al zorgen maken?
Zijn deze spullen bij elke Volvodealer te verkrijgen of heeft iemand een adresje tussen Zaltbommel en utrecht?
Ik hoop dat iemand me kan helpen,
Ik weet vooralsnog meer van een B20 dan van een PRV.
Gilles
bedankt, ik ben inderdaad maar gaan zoeken bij een reguliere autovakhandel
hij kwam niet aan het onderdeelnummer van het luchtfilter, dat grote ronde van voor '79.
weet iemand dat wel?
en dat oliefilter schijnt een klep te moeten hebben tegen terugstroom van olie.
weet iemand hoe dat zit?
GIlles
Gilles,
Ik heb hetzelfde luchtfilter-probleem gehad met mijn 265.
mijn lokale APK-man heeft toen het oude filter meegenomen naar zijn onderdelen-boer: een Mercedes-filter bleek passen.
Ik heb de doos toen meegekregen, maar kan die nu nergens meer vinden.
Als ik een dezer dagen even tijd vind, zal ik de pannekoek er even afdraaien. Wie weet staat er nog wel een nummer op.
Het was in elk geval geen OEM-Mercedes, dus prijstechnisch ook geen probleem.
Gr,
Roelandt
Roelandt
Bedankt vast, ik wacht het wel even af, stilstaan kan ook zonder luchtfilter.
Gilles
Luchtfilter was voor mijn spinnekop ook niet te krijgen bij Brezan, Doetam of automat.
Maar de meeste specialisten hebben het wel op voorrad liggen. Ik heb hem zelf bij sito classics enschede gehaald.
Man rijd zelf ook 264 en bouwt veel AW 71 bakken in.
Groeten
JoostV6
In het verleden behaalde snelheden bieden geen voldoening voor de toekomst
Die v6 in en 262, is dat een origineel volvo blok? ik hoorde iets van dat dat niet zo zou zijn. Iemand die hier meer over weet?
Ga er van uit dat het 'gewoon' de PRV6 is. Die hoort er standaard in.
Zie ook: http://www.volvobertone.com
Gilles,
Ik heb vanmiddag het deksel even van de pannenkoek gehaald.
Helaas staat er nergens een merk of code op het luchtfilter. Ik kan je dan ook niet verder helpen.
Sterker nog, ik zit nu ook in hetzelfde schuitje als jij!?!?
Mocht je dan ook ooit een merk/typenummer vinden, zou ik een berichtje zeer waarderen.
Succes,
Roelandt
ik heb inderdaad een mercedesluchtfilter gekregen,
ik had de omtrek en de dikte opgemeten
de onderdelenboer, Ton van schaik, op de straatweg in utrecht, gouwe kerel trouwens, heeft staan meten en kwam uit bij mercedes.
het is een FRAM filter en de gegevens zijn CA 7245
er staat nog een code bij de streepjes: 5022650209331
hij is iets te wijd maar dat maak niet veel uit, de dikte is belangrijker en dat-ie niet te smal is.
Voor alle duidelijkheid; dit is voor een prv van 1978 met een groot rond luchtfilter.
al die andere merken die de prv hebben gebruikt hadden allemaal andere luchtfilters erop gebouwd, is mij verteld...
lijkt mij een beetje overdreven, maar dat zou best kunnen.
dus wanneer je dat weet van een renault 20 of een peugeot 504/604 bijvoorbeeld uit dezelfde periode kan dat ook helpen bij het zoeken naar het juiste filter.
ik knip de kodes altijd uit en plak ze in mijn werkplaatsboek, dat scheelt weer zoeken de volgende keer.
groet
Gilles
  Iemand Nokkenas met volgers nodig voor B27E/B28A? skidje 0 2.933 7 April 2007, 08:22
