startmotor relais
Weet iemand mij te vertellen wat het Bosch onderdeelnummer van het startrelais van een standaard B20 startmotor is?
Dank.
't is al opgelost
mocht ie stuk zijn, beter een complete andere erin schroeven.. zijn er zat te vinden, heb er zelf ook meerdere liggen..
ton76 schreef:'t is al opgelost
wat ging sneller, herstellen of op en neer rennen naar je pc.. :wink:
Haha. Geen van beide. Ik heb een revisiebedrijf in de buurt gebeld en die leggen er een voor me klaar.
Het relais doet het nog maar ziet er een beetje twijfelachtig uit. Met een automaat wil je geen haperende startmotor.
EÃn van de leukere dingen van de BW35 is dat je hem aan kunt duwen/trekken. Gang maken in N, beetje choke, bij 'sufficient speed' sleutel op contact en automaat in L zetten is de procedure. Je hebt ws. wel het hele dorp nodig om hem op gang te krijgen.
Da's een goede tip. Dank je! Ik was van mening dat een automaat niet aan te duwen was.
De meeste niet maar de BW35 wel, dankzij hydraulische pompen op de ingaande Ãn de uitgaande as.
Marc1970 schreef:De meeste niet maar de BW35 wel, dankzij hydraulische pompen op de ingaande Ãn de uitgaande as.
Is dat een zogenaamde lock-up?
  startmotor latere types op een B20? Jambon 13 13.624 28 April 2012, 16:37
  startmotor zutphen144 4 4.928 5 December 2010, 21:19
