carburateur
Ik heb een volvo 244 1980.
Veel problemen om um op gas goed te krijgen. Carburateur is overleden. Mocht iemand nog een betaalbare hebben liggen, dan hoor ik het graag.
Zenith 175 CD
Wim van der Zel
Dordrecht
06-39857496
carburateur doet niks op gas behalve lucht doorsluizen, weet je zeker dat daar het probleem ligt?
En welk type carburateur en welke motor er zijn er zoveel
Hoi Boedr,
Neen, daar ligt het probleem idd niet. Maar met een goede carburateur kan ik in ieder geval fatsoenlijk op benzine rijden, in afwachting van een oplossing voor het gasprobleem.
Er werd overigens nog wel op de site beweerd dat een kapot membraan in de carburateur invloed kan hebben..
Ik zal nog even checken welke carburateur het is . Dacht dat het bij een B21 altijd een solex 175 was?
membraam is zo gechecked (en vervangen).
5 min werk.
Ik zou eerst die er even uithalen en checken, als daar het probleem ligt, ben je iig snel en goedkoop klaar.
Hele carb vervangen kan altijd nog.
En waarom is je carb overleden? wat mankeert er aan?
Ok, met het hayes boek moet dat lukken? Hoe kun je zien of een membraan niet goed is?
De naald die er inzit vertoont slijtage. Door een kenner vastegesteld (opengeschroefd)
Deksel eraf (4 schroefjes), membraam eruit, tegen het licht houden en checken op scheurtjes, gaatjes.
Naald heb je niet nodig op lpg, slijt wel harder zonder de smering van benzine, dus ja, die zal er minder mooi uitzien.
Buis waar de naald in op en neer gaat zal dan ook ingesleten zijn.
Eerst maar membraam checken, naald/sproeirebuis is lastiger.
Thanks. Het membraan ziet er spotless uit. Dus ook daar zit het probleem niet.
Er staat een carburateur te koop voor 35 euro op marktplaats. Maar dan neem ik natuurlijk wel een risico...
Overigens ook direct gecontroleerd of er toevallig geen bezine doorsijpelt. Ook niet het geval.. Hij gaat lekker...
PS: vertegenwoordigen die wagens jouw autohistorie of staan ze alle drie voor de deur? Mooooie spullen.
  SU carburateur B19A Maarten245DL 7 6.470 13 February 2019, 20:31
  Carburateur 740 Bolwerk 3 4.049 4 September 2018, 15:46
Laatste bericht: Bolwerk
  Inlaatspruitstuk + carburateur B21 Drk 2 2.596 23 August 2018, 22:10
  Gezocht voor een SU HS6 carburateur VolvoDick 0 1.802 15 April 2016, 00:03
Laatste bericht: VolvoDick
  Carburateur + inlaatspruitstuk korre 2 2.788 22 November 2015, 13:40
  Gezocht: Carburateur SU + luchtfilterhuis + banden ZOAB 10 9.004 27 August 2014, 21:28
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Tussendeel Carburateur / Luchtfilter Solex sisac Roboer 0 1.600 13 August 2014, 16:33
Laatste bericht: Roboer
  Vacuümregelklep [alleen LPG-rijders met carburateur] Nicolaas H 1 3.318 5 June 2014, 20:30
  wie heeft HIF6 carburateur ontvangen? jos245 1 2.324 10 March 2014, 14:09
Laatste bericht: 265gl
  revisie solex cisac carburateur E reinen 6 7.253 13 February 2014, 22:22
Laatste bericht: E reinen
