244: sleutels in de kofferbak!
Ik heb mijn autosleutels in de kofferbak laten liggen. Ik heb nog wel een reservesleutel van de deuren, maar daar heb ik nu niets aan.
Weet iemand hoe het slot van de kofferbak zo schadevrij mogelijk is te kraken?
Ik kijk uit naar jullie inbrekerservaringen!
Wim van der Zel
Als er geen LPG tank in de weg zit....via het ski-luikje misschien.
Ja of even de rugleuning eruit pakken. Dan kan zelfs de lpg tank nog wel omzeilen denk ik.
Ik heb er weleens eentje gehad die je met een brede schroevendraaier kon verdraaien, dus openen. Maar van welk bouwjaar is de auto?
Toevallig niet toch verrotte reservewielbakken die toch aangepakt moeten worden?
Neem de kant zonder reservewiel en maak die van onderaf open.
Er is veel niet in orde aan de wagen maar de wielkasten horen hier helaas niet bij..
Er zit inderdaad een rete grote gastank direct achter de bank. Kan eens kijken of ik er links of rechts voorbij kan.
Ook wel de moeite om het slot eens een tikje te geven met een grote schroevendraaier...
Thanks!
Ik heb ook vaak de angst mijn sleutels daar per ongeluk neer te leggen...
Misschien met zo'n antenne met een magneetje eraan proberen de sleutels via de achterbank te 'vangen'
Nee, geen tikje geven. Gewoon schroevendraaier in het gleufje en draaien maar.
Nou, hij is open hoor. Via de bank of hoedenplank was uitgesloten: zit teveel plaatwerk en een tank in de weg.
Met een schroevendraaier met beleid lukte niet.
Wel met geweld.
Nu is het slot eruit, maar de pal zit ernog. Dus met vinger in het slotgat handbediend!
Dank, mannen.
Handig toch die Volvo's :-)
  Fietsendrager op kofferbak sedan ***t_blijft_behelpen*** 2 4.183 3 January 2010, 19:18
