bak steun
in mijn 145 heb ik een m47 bak. De baksteun is afgebroken (zit aan de kant van de aandrijf as naar achteren)
wie o wie heeft er zoiets liggen?
de maten heb ik nu even niet bij de hand.
Het gaat om een rechthoekige versie.
Ik zoek ook nog 1 boutje, het boutje wat aan het uitlaatspruitstuk zit waar de downpipe aansluit op het spruitstuk.
groet
Dirk
Jij had toch die witte 145? Als het goed is past een originele M47 balk van een 240 gewoon onder je auto. Je moet een klein aanpassinkje doen: het montagepunt van het rubber wat lager maken.
Of bedoel je dat het rubber zelf afgebroken is? Zon rubber kost volgens mij een tientje en een boutje om je spruitstuk vast te zetten nog geen 50ct nieuw...
Ik heb pas mijn vbak rubber vervangen, mocht ik de oude nog niet hebben weggegooid mag je m hebben.
Ik heb van alles voor de M47 liggen, alleen is het me niet helemaal duidelijk wat je zoekt..
het gaat om de steun, komtie he..
onder de auto loopt bij mij van links naar recht een balk. Op die balk rust een rubberen steun waar 2 boutjes uitsteken. Op die rubberen steun rust de versnellingsbak.
Het gaat me dus om dat stukje rubber. reden er van is dat bij mij 1 van de boutjes los heeft gelaten en de aandrijfas nu tegen die dwarsbalk aanloopt.
De volvo specialist hier inde buurt(wilpac) kon er helaas niet aan komen. Vandaar dat ik het hier op het forum plaats. Ik hoop straks ook even tijd te hebben om scandcar te bellen door die steun.
In tussen hoopte ik dat een van jullie er een had liggen.
Dat moertje geloof ik idd wel. Ik heb hem helaas toch echt nodig als ik weer ga rijden. Die moertjes heeft wilpac gelukkig wel. Ik had alleen de verkeerde meegenomen.
Zou Raf-s zoiets niet hebben, ook in Breda? Die moeren zijn toch M8, voor nood kan je elke moer gebruiken met een drukring erachter.
die moeren zijn het probleem niet. Het was echt de steun zelf. Nieuwe steun intussen gevonden bij scandcar. Het moet blijkbaar een rechthoekige steun zijn. De ronde steunen uit de 200 serie passen niet.
Je bent gek als je die voor €23,85 EX BTW bij scandcar gaat halen / opsturen.
Als je die van Dop wil, hoef je alleen de verzendkosten te betalen.
Ok, dat rubber is het alleen dus.
Ik kon mijn oude niet meer vinden, al weggegooid denk ik.
nieuw zijn ze ook niet duur
Ik zou het wel weten: gewoon bij VOMD bestellen! En als je nou ook nog de code "VKB2012" gebruikt krijg je nog eens 15% korting.
  Stuurbekrachtigingspomp steun Gerbrand 0 1.786 13 October 2019, 20:23
Laatste bericht: Gerbrand
  Gezocht: bak steun Volvo 140 henqui 2 2.523 20 November 2015, 08:24
  Gezocht: combined unit kachelventilator met airco en airco compressor steun HD 240 1 2.397 19 June 2015, 17:37
  Bout/steun gasveer achterklep SFRC 1 2.566 3 December 2014, 17:40
Laatste bericht: SFRC
  Steun brandstofpomp V40 2000 1.9 diesel ArjenDL 1 2.531 26 September 2014, 18:01
  Stuurbekrachtiging steun B230FT Estoque 0 1.817 3 January 2014, 18:17
Laatste bericht: Estoque
  Steun stuurbekrachtigingspomp Rob 5 4.440 13 January 2013, 00:01
