overdrive 740 td
hello
heb sinds een tijd een 740 td uit 1986, na een poos en zeker bij koud weer schakelde de overdrive niet meer op het moment dat ik zo,n 5 km had gereden schakelde hij wel naar de 5 (overdrive), dit heeft de gehele winter geduurd in het voorjaar en zomer was het probleem weg nu het weer kouder wordt ,sinds een aantal weken begon het weer nu zelfs zo erg dat ik hem ook als de auto op temp is niet meer in de 5 (overdrive)krijg kan de solonoid kapot zijn of en waar zit er ergens een relais
grts GC
Zit er wel de juiste en juiste hoeveelheid olie in? Als de olie te dik is zou dit ook kunnen voorkomen. Maar goed, dikkere olie zou weer symptoombestrijding kunnen zijn voor versleten zuigers waardoor de overdrive met dunne olie niet meer voldoende druk opbouwt.
