Uitbouwen van de flotter van de brandstoftank
Hallo forum,
Mijn Volvo 245 bj 1975 met B23 motor heeft waarschijnlijk een nieuwe vlotter nodig omdat de buisjes waar de slangen op aangesloten zijn doorgerot zijn. Wie weet hoe de vlotter uitgebouwd moet worden zonder nog meer schade te maken.
Uitleg en tips zijn welkom.
alvast bedank en groetjes van Ton
Onder de laadvloer, zit een vierkant deksel zeg 15x15 daaronder zit de vlotter. Deze zit met een ring vastklemd. De ring kan je met een een breed stuk ijzer oid losdraaien. Er zit ook een dikke O ring onder, deze moet je vervangen.
Plaatjes: http://cleanflametrap.com/transferPump.htm
1 en ander kan natuurlijk anders zijn voor de 1975 versies.
Bedankt voor je reactie.
Volgens mij zit er in die van mij geen pomp want de elektrische aansluiting betreft maar een (1) draad die waarschijnlijk van de vlotter naar de brandstofmeter gaat
  LPG uitbouwen, wat moet eruit voor de autopapieren? Stevves 16 27.901 19 May 2013, 20:59
