Bandenmaat
Onder mn 240 hangen op dit moment 4 Vredestein banden (185 R14 90S) die een komender weken vervangen gaan worden ivm Grote beurt en APK.
Nu had ik begrepen dat dit banden zijn met de afmetingen 185 80 R14. Aan de binnenzijde van mn tankdop staat echter vermeld dat er 4 maal 185 70 R14 onder moet hangen.
Wat kan ik het beste doen?
Groetjes,
Sander
olvo 240 Polar '93
Het is eigenlijk meer een persoonlijke voorkeur.
Met 185/70 heb je wel de kleinste overbrengingsverhouding, dus meer dan 3000 t/m bij 120 km. p/u.
Als je van rust houd bij die snelheid, dan ben je beter af met 185/80, maar dan heb je heel weinig keuze in bandenmerken.
Zelf ben ik overgestapt naar 195/70, veel meer keuzemogelijkheden en toch 2900 toeren bij 120 km. p/u.
Passen die 195 70 op de huidige (standaard velg) dan? Nee toch?
olvo 240 Polar '93
vast wel scheelt maar klein beetje in de breedte. al je maar dezelde r14/of/r15 houd anders past t zowiezo nie.
ik ga altijd naar mijn bandenboer en dan ff overleggen kwa prijs kwaliteit en maat en zo die weet alles uit het hoofd of laat het je even zien.
Vitara
Op de standaard Volvo 240 velg : 5,5 inch breedte, diameter 14 inch, ET waarde 25 past alles tussen 175 en 205 mm breedte.
Heeft iemand ervaring met banden op 740 turbo velgen?
Ik heb ze onder m'n 240 zitten, en nu heb ik nieuwe voorbanden nodig.
Ik zit te denken aan 195-55-15.
Maakt het heel veel uit of je kiest uit 50/55/60 of 65? (de hoogte)
Het maakt voor de snelheid ieder geval niks uit want de sensor zit op het differentieel (de achterwielen dus)
Volvo 240GL Sedan 1989 B230F, elektrische fan en draco's. Volvo 940 Estate turbo 1997 B230FK ,19T en 3" DP. Honda CBR900 Fireblade Streetfighter/Stuntmotor. Yamaha WR450F Enduro/Supermotard
Chiel schreef:Heeft iemand ervaring met banden op 740 turbo velgen?
Ik bedoelde ook de voorwielen (die ga ik vervangen). Maar het ging mij er meer of de hoogte veel uitmaakt voor de zijdelingse stabiliteit.
(bij de achterwielen maakt het idd wel uit of de snelheid afwijkt)
Stabiliteit maakt niet zo gek veel uit, als hij onstabiel is ligt het vast aan iets anders.
Ik vind het net een van de voordelen van de 240, zijn goede rechtuitstabiliteit.
Voordeel van een lagere hoogte is wel, dat hij strakker stuurt, nadeel is vooral optisch, want je krijgt wel meer open ruimte in de wielkast en of je dat nu mooier gaat vinden ?
PainInTheAss schreef:Onder mn 240 hangen op dit moment 4 Vredestein banden (185 R14 90S) die een komender weken vervangen gaan worden ivm Grote beurt en APK.
Groetjes,
Sander
ik moest laatst nieuwe banden in de maat 185-88 14 91t Michelin mxt. alleen merk toyo was in die maat te krijgen (volgens Profile) :-\
dat heb ik dus gedaan en heb er geen spijt van; een 70 maat lijkt volgens mij veel kleiner en dan staat de wagen lager.
afgezien van smaak is natuurlijk nog de technische kwestie die boven is beschreven.
Lomp maar lekker.
Ik heb voor mijn nieuwe Virgo's 205/60/15 besteld, das oke toch?
Gr. VF :Smile
The Swedish Pride! | 240 GL Sedan 1984 B23F 82KW Automaat
  Bandenmaat volvo 240 virgo korre 2 6.272 7 March 2018, 10:37
  bandenmaat op Corona-velgen ? joopvandenbergh1 9 13.683 13 June 2014, 11:00
  Velgen 5.5J welke bandenmaat? chrisvolvo 9 12.955 11 June 2014, 20:51
Laatste bericht: Ticcie
  Bandenmaat Polaris velgen voor volvo 245 uit 1979 met 1993 Turbo onderstel. daanheijn 7 14.850 17 January 2014, 00:57
  welke bandenmaat? Heja Viking 4 4.791 10 February 2012, 08:40
Laatste bericht: Boele
  wat voor bandenmaat hoort er bij 5,5 JX15? nagel232 1 2.400 20 August 2010, 15:09
  Bandenmaat shineslikesun 11 7.917 23 March 2010, 13:28
  Welke bandenmaat om Polarissen Boele 14 11.572 15 November 2009, 13:03
  Bandenmaat Virgo ( turbo velgen ) en ophangingsvraag.. jos evers 10 9.656 10 July 2008, 18:37
Laatste bericht: jos evers
  bandenmaat 17" eric vermeer 47 34.477 24 September 2006, 20:53
Laatste bericht: kaasie
