V70 2.5 '98 Automaat zoekt aircopomp
Helaas is mijn aircopomp vastgelopen (en is daardoor de ventilatieriem gebroken met alle gevolgen van dien). Nu zoek ik een 2e-hands pomp, maar ik ben niet zeker waar ik op moet letten om een passende pomp te vinden. Ik zie bijv een aabieding voor een V70 uit '98, net als die van mij, maar voor een TDI. De mijne is benzine. Welke pompen kunnen de mijne vervangen?
Bij voorbaat dank voor de tip
Welkom op dit forum Sander. Hoewel er een paar 850's en s/v70 eigenaren op het forum zitten, zit hier meer 140/240/740/940 kennis. Voor jouw vraag zou je wellicht beter terecht kunnen op het http://www.volvo850forum.nl
Volvo 142 B23 schreef:Welkom op dit forum Sander. Hoewel er een paar 850's en s/v70 eigenaren op het forum zitten, zit hier meer 140/240/740/940 kennis. Voor jouw vraag zou je wellicht beter terecht kunnen op het http://www.volvo850forum.nl
Dank. Ik ga er gelijk kijken. Voor degenen die op dit forum zit en wel een V70 heeft .. Misschien kan iemand mij sowieso vertellen of ik bij dit type een verkorte route kan maken van de riem om de airco over te slaan zoals dat wel schijnt te kunnen bij z'n voorganger, de 850 estate.
Je hebt compressor 3545088 nodig welke op de benzine motoren zit vanaf '94. Die heb ik hier wel liggen, op sommige diesels kun je ze ook tegen komen (maar moet je even goed kijken of die hetzelfde is. Moet dan wel een originele Volvo ECC zijn en geen Deltamill. Verkorte route is nog steeds mogelijk op de V70's benzine.
  Aircopomp loos mee laten draaien? Wijnand 3 7.737 27 March 2016, 12:28
Laatste bericht: brun-c
