Zeer irritante fluittoon.....
Hallo lijsters,
Sinds kort is er een nieuw fenomeen aan het optreden bij mijn 240 GLT uit 1989.
Bij snelheden van 110 a 120 km/u begint er iets verschrikkelijk te fluiten achter mijn dashboard.
Ben vandaag bezig geweest met het onderzoeken waar die toon vandaan komt.
Heb de onderste rubbers van het raam afgeplakt met ducktape (zit in de PSU van iedere eend rijder :wink: ) en ben lekker wezen toeren.
Helaas...., mocht niet baten. Sad Sad
Vervolgens bij de Volvo specialist in Vlaardingen geweest, deze raadde mij aan snowcaps op de kachelinlaat te monteren, af en toe schijnt deze fluitton wel meer voor te komen bij 240's begreep ik van hem.
Het zou kunnen dat de snowcaps het probleem kunnen verhelpen.
De lucht komt misschien iets harder binnen door die snowcaps waardoor de stroming iets veranderd :?:
Iemand ervaring met deze snowcaps in combinatie met de fluittoon :?:
Verder ook nog met ducktape de kachelinlaat helemaal dicht geplakt, dit scheen op het eerste gezicht wel iets te helpen, maar helaas, boven de 140 km/u begon het gefluit weer....
Misschien is een combinatie van factoren schuldig aan het gefluit :?:
Heb op dit forum ook al kunnen vinden dat het "nieuwe model raamrubbers" voor de voorruit ook gevoeliger zijn dan de "oude dikke model raamrubbers" :?
Iemand die dat tenslotte kan bevestigen :?:
Ik weet via de zoekfunctie dat meerdere mensen last hebben gehad van dit fenomeen maar heb eigenlijk nog geen reden kunnen ontdekken in die berichtjes
Grote kans dat het gewoon aan het raamrubber ligt.
Je had alleen de onderzijde van het rubber afgeplakt schrijf je, maar als je zekerheid wil hebben moet je de gehele raamrand met brede tape zorgvuldig afplakken.
Ik ben het helemaal met Jos eens.
Komt voornamelijk voor bij de modellen met gelijmde voorruit, meestal direct na het vervangen van de voorruit, maar kan ook spontaan komen en ook spontaan weer verdwijnen.
Ik heb het bij verschillende 240's gehad en het is ook weer spontaan verdwenen.
De lijm/kit wordt hard of zacht, de ruit zakt een beetje, vreemd verschijnsel, meestal is een beetje gefrunnik aan het ruitrubber al voldoende om het gefluit nooit meer te horen.
Nou, ben vandaag wezen rijden met geheel afgeplakt raamrubber en geen centje pijn, varierend van 100 tot 150 km/u en geen fluittoon.
Toen alle ducktape er weer afgetrokken en hetzelfde rondje weer gereden en wat denk je: ook geen fluittoon........
Ik weet het niet meer :?
deusjevo schreef:Nou, ben vandaag wezen rijden met geheel afgeplakt raamrubber en geen centje pijn, varierend van 100 tot 150 km/u en geen fluittoon.
Als het fluiten nog eens terugkomt, de raamrand opnieuw afplakken en horen of het dan weer weg is.
Dan heb je nagenoeg 100 procent zekerheid dat het raamrubber de oorzaak is.
Mogenlijk heb je door het aandrukken van de ducktape ook het luchtlek voor korte of langere tijd dicht gedrukt.
Dus zoals Jos schreef "Als het fluiten nog eens terugkomt, de raamrand opnieuw afplakken en horen of het dan weer weg is."
succes,
Frits
Ik heb het idd ook. Als ik zo'n 125 rijd dan begint het fluiten. Best apart eigenlijk. Het is overigens uitkijken dat je niet gek wordt op lange stukken Big Grin Maar dan zet je gewoon de radio wat harder! :lol:
jaa....en ik heb er dus ook nog steeds last van! Om gek van te worden, zeker als je haast hebt. Ik heb wel ontdekt dat het boven de 140 weer minder wordt :-)
Ik ben van plan om onder het raamrubber siliconenkit te spuiten...heb de spuitbus al in huis. Hoop dat dat helpt...
deusjevo schreef:ook geen fluittoon........
het ligt ook aan de windrichting en windsterkte...
Er is speciale kit voor het dichten van het raam in de handel. Dat heb ik ooit bij brezan gekocht en rondom het raam onder het rubber gespoten.
Daarna alleen een irritante fluittoon als ik met een cdtje mee zat te fluiten :lol:
Groet,
Frits
  Irritante raamslinger Nicolaas H 18 14.517 21 January 2014, 10:26
Laatste bericht: Arjan.
  Fluittoon voorruit paulb 1 2.388 10 November 2010, 14:04
Laatste bericht: paulb
