Kabelbreuk in motorruimte
Kan iemand mij vertellen wat de functie is van de sensoren en/of elementen die worden aangedaan door de blauwe draad rondom mijn carburateur en inlaatspruitstuk? Deze ligt op dit moment 'bloot'
Ook komt er uit de kabelboom een geel/groene draad die afgebroken lijkt. Weet iemand waar deze op hoort?
https://dl.dropbox.com/u/1934816/2012-07...25_692.jpg
Zou een kabelbreuk/short hierin een verklaring kunnen zijn waarom mijn 740 slecht start wanneer hij warm is en bijzonder goed start waneer hij koud is?
Met vriendelijke groet,
Maurits
740 GL 1986 B230A
480 GT 1995 2.0
480 ES 1995 2.0
Gaat die geel/groene draad niet naar de startmotor?
goede koude start, slechte warme ..... te rijk afgesteld?
Bedankt voor de reacties heren,
@jos245; Bij mij loopt de blauw/groene ader naar de startmotor vanaf de stekker in de motorruimte, de geel/groene komt ook van deze stekker maar zit nergens meer aan vast bij het andere uiteinde. Ook de blauwe komt van deze stekker die vervolgens de elementen
@aenout; Daar heb ik ook al over nagedacht maar ik ben niet helemaal thuis in carburateurs afstellen. Kan ik dit net als vroeger bij de brommer aflezen van de bougies?
Ik zag overigens dat de foto het niet deed, deze weer werkend gemaakt
740 GL 1986 B230A
480 GT 1995 2.0
480 ES 1995 2.0
  Zwevende zekering in motorruimte Dopski 1 2.886 26 October 2015, 19:58
  motorruimte verlichting erik 1 2.535 19 April 2009, 12:12
Laatste bericht: Jw240
