Volvo rijd niet op benzine
Mijn volvo 142 (1975 B20 motor) rijd al enige tijd niet meer op benzine en dat is over het algemeen geen probleem vind ik, maar nu dat ik op vakantie ga en er niet overal gas is in Frankrijk wil ik toch wel graag dat ik ook weer op benzine kan rijden.
Mijn vraag is eigenlijk waar ik moet beginnen om uit te zoeken waar het aan ligt. Ik weet dat de carburateur niet helemaal goed is. Ik geloof dat het buisje wat daar inzit vervangen moet worden, maar dat lijkt me niet het enige probleem want dat was al langer zo en hij reed toen wel nog op benzine alleen verbruikte hij erg veel.
Heeft iemand ideeën over hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Alvast veel dank voor eventuele reacties!
Carburateur reviseren, zorgen dat je carb benzine krijgt dan loopt hij.
Als je het niet voor elkaar krijgt om hem op benzine te laten lopen kan ik je gerust stellen dat GPL zeer redelijk verkrijgbaar is in Frankrijk heden ten dage.
Volvo 740 GL, 1984
je kunt beginnen met controleren of de benzinetoevoer vrijgeschakeld wordt door het relais of de klep/ventiel.
Wellicht is het nu een electrisch probleem.
Ik heb toch nog een aantal vragen: ik heb gekeken of de carburateur benzine krijgt en dat is het geval. Daar kan het dus niet aan liggen.
Wat mij op is gevallen is dat de auto blijft lopen in de ‘tussenstand’ (tussen gas en benzine in) wanneer ik van gas naar benzine overschakel. Kan het zijn dat hij niet loopt op benzine omdat er iets mis is met de afsluiting van het gas?
Wat ik me ook nog af vroeg is of iemand mij uit kan leggen hoe ik mijn carburateur moet reviseren. Misschien heeft iemand zin om dat in stappen te beschrijven?
Het belangrijkste is volgens mij het buisje waar de gasnaald in gaat. Daar zit veel speling (is ovaal en niet rond) Ik heb me laten vertellen dat hij daarom te rijk liep (voor dat hij er helemaal mee stopte).
Kan ik het buisje vervangen en hoe doe je dat. Hoe krijg je het eruit en de nieuwe er in? Ik heb geen speciaal gereedschap…
Ja, in de tussenstand moet alle brandstof geblokkeerd zijn.
Blijft je relais bekrachtigd? of lekt je klep?
Hoe kan je zien of je relais bekrachtigd blijft en welke klep? sorry ik begrijp het even niet?
Even met een multimeter of spanningzoeker kijken of er spanning op staat. Al weet ie dan niet of ie echt sluit als ie spanningsloos is.
voor je revisie handleiding moet je ff op k-jet.org kijken.
Ergens moet een klep / ventiel / solenoid zitten in de toevoerleiding lpg. Wellicht ook nog 1 in/aan de verdamper.
Draadje losnemen, dan zou de klep dicht moeten blijven.
Blijft de motor lopen op lpg, zelfs met losgenomen draden dan is de klep lek of blijft ie hangen in open stand.
  164 wil niet starten MacVolvo 9 10.751 23 July 2019, 10:28
  Volvo 144 1970 grandluxe ovlov2 70 85.916 18 July 2019, 22:50
Laatste bericht: ovlov2
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.599 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.541 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  1e Volvo 145 Kadettgek 3 6.268 29 December 2014, 09:07
  Kachelvraag Volvo 144 uit 74 fvz144 17 17.449 28 October 2014, 02:14
Laatste bericht: fvz144
  164 automaat schakelt niet meer naar drie Rin 32 58.210 12 August 2014, 11:25
  Onderhoud Volvo 164 Dirk342 2 5.903 30 March 2014, 15:12
Laatste bericht: Dirk342
  Volvo 140 commercial TheSaint77 2 5.804 25 January 2014, 11:31
Laatste bericht: jos evers
  Volvo onderdeelnummer gezocht "sierraamlijst" jos evers 15 15.134 24 January 2014, 14:54
