Ruitenwissermotordoorvoerrubber bestaat dit?
Ik heb een tijdje geleden de ruitenwissermotor van de 240 vervangen, bij het eruit halen van de oude zag ik dat deze in de kit gezet was.....
De nieuwe heb ik nu eerst (om even te kijken of hij goed werkt) geplaatst zonder kit en rubber, er is nu dus wat ruimte om de motor naar binnen. Ik kan op het web niet vinden of hier een passende rubber ring voor is, iemand een idee. Zo niet wordt het kitten ben ik bang.
Thanks!
ik meen inderdaad dat er een rubber om het asje heen moet, waar een gleuf in zit, en de carosserie moet in die gleuf vallen....
Correct me if i'm wrong!
245L VAN
Zit een rubber die ca 2 cm in je motorkap "zakt" en dan een deel dat weer over je motorkap heen ligt. Zeg maar een hoed op de kop en dan dus met een gat - Is 1 geheel -
Verkrijgbaar; sloop of evt dat dealer nog heeft.
Bij mij niet gekit en ook geen gleuf. Volvo 244 1984
Mark
