BDP sensor
paar weken geleden stotterde mijn volvo heel erg.
na het vervangen van de bougiekabels, rotor, verdelerkap, bobinekabel en bougies loopt mijn volvo 240 weer een stuk beter.
Heel af en toe houdt hij in, vooral langere tijd laag in de toeren. Ik hoorde dat de BDP sensor en dan vooral de kabel gevoelig is voor breuken. Mijn volgende probleem is dat ik hem niet kan vinden.
Hij hoort toch boven het vliegwiel tussen de bak en motor te zitten? Het rare is dat op die plaats bij mij een gat zit zodat ik het vliegwiel kan zien zitten? Heel vreemd.
  Schroefdraad watertemp sensor / oliefilter jbrouwers 8 9.870 9 March 2012, 16:55
