Topics: 26
Vorig jaar de airco willen laten bijvullen maar dat was nauwelijks nodig: alles prima in orde meneertje! Maar
toch dacht ik dat de airco minder goed koelde dan toen ik de wagen net had. Volgens het aircomannetje
zat er ergens een warmte lek.
Nu, een jaar verder, koelt de airco nauwelijks meer. Ik denk dat het lek groter is geworden? Wie heeft er
een idee waar zo'n lek kan zitten? Kan het de kachelkraan zijn of ergens een slangetje? Bvd!
Topics: 52
Een warmte lek? Ofwel als de airco uit is en je zet de ventilator aan dan blaast ie verwarmde lucht?
Of is je airco lek? Koudemiddel loopt dan weg.
Topics: 26
Allebei niet. Airco zit helemaal vol en met verwarming uit wordt er niet echt warme lucht geblazen. Hoewel met dit weer dat
nauwelijks te zeggen valt.
Topics: 52
Hoe weet je dat ie vol zit dan? Airco's zijn geen ingewikkelde systemen. Compressor comprimeert gas -> het gas onder druk word gecondenseerd -> gas expandeert in de verdamper en neemt warmte op -> terug naar compressor.
Okà nog een beetje regeling erachter. Alleen als de druk uit het systeem weg is gaat de compressor gas rond pompen en condenseert ie niks meer. Maar zelfs dan kan ik me niet voorstellen dat ie warme lucht gaat blazen....
Topics: 26
Ik ben er een jaar geleden mee naar een specialist geweest en die zei dat er (na meer dan 10 jaar!) bijna niks bij hoefde. Toen koelde
hij al slecht. Nu bijna niet meer.
Topics: 52
Tja, dat kan. Misschien is bij het vullen het ventiel beschadigd, resultaat lek ventiel en airco leeg. Nog een mogelijkheid, tot die tijd regelmatig gebruikt en afgelopen jaar nauwelijks? Aircogas absorbeert wat olie uit de compressor en smeert zo de afdichtingsrubbers een beetje. Door de airco weinig te gebruiken drogen de rubbers uit en loopt je gas weg.
Maar als je airco pomp goed is zou ik het systeem toch een keer laten vacumeren en vullen met nieuw gas. Zodoende weet je echt wat erin zit, met bijvullen is dat toch een beetje schatten adhv druk in het systeem.
Topics: 107
Dat er na 10 jaar bijna geen koelmiddel bijhoefde vind ik erg vreemd.
Misschien een goed idee om toch eens bij een andere aircoboer langs te gaan en kijken wat die ervan zegt.
Ik weet eventueel nog een adres in Waalwijk waar mijn broer tevreden over is:vakkundig en niet overdreven duur.
Topics: 26
Ik was bij Helmonds in Breda:
http://www.autoaircobreda.nl/
Heeft een goede naam imho.
Daar is alles er uit gehaald, vacuum getrokken en alles er weer in.
Duurde alles bij elkaar een uurtje. Daarna sensor in het dashboard-
rooster gehangen en geconstatteerd dat hij zo'n 10 graden kouder
zou moeten kunnen. Vandaar de conclussie: warmtelek.
