740 td dieselpomp
mijn dieselpomp is lek van mijn 740 td
nu heb ik een ander dieselpomp weten te scoren
maar zie dat er een paar dingen anders zijn
mijn oude dieselpomp heeft code
0 460 406 077
als ik die op zoek staat er d24 tic en ik heb helemaal geen intercooler
op de (nieuwe) staat
0 460 406 076
weet iemand het verschil hier van die codes ??
plus heb ik op de nieuwe nog iets
een soort stekkertje wat ik op de oude niet heb[Afbeelding: GroteFoto-CDSOSGUM.jpg]
weet iemand wat dit voor stekkertje is ??
Het is iig een microswitch, maar waaar ie voor is weet ik niet.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
ik heb nog een vraag
ik heb een andere dieselpomp gekregen omdat waarschijnlijk de mijne lekt
nou ben ik een hendel tegen gekomen op mijn pomp die nog in de auto zit
en dat zit dus niet op de nieuwe pomp
wat is dat voor een soort hendel [Afbeelding: GroteFoto-EVSPVVN8.jpg]
Eens vragen op het V700 forum, daar kunnen ze u wss wel beter helpen ;-) Ik denk dat die klep iets is zoals een "choke" bij een benzine, dus mbt de koudstart. Zit het waselement mss in de buurt ? Zou het meer moeten bestuderen om het precies te weten.
Het er hier ook zo 1 staan (gewone TD zonder Ic), ik moet het eens bekijken anders Tongue
grts
Dat is inderdaad handel voor koudestart (verhoogd toerental en vervroegd het inspuitmoment).
Links van zijn vinger zit het waselement ingebouwd, deze is met slangen aangesloten op koelsysteem, als koelwater warmer wordt smelt de was en zorgt ervoor dat de handel niet meer onderspanning staat.
Koude start afstellen is wel vrij lastig...
dus als ik die andere pomp er op zet maak dat niet zo gek veel uit
alleen dat choke gebeuren zal dan anders lopen
