Topics: 64
Ik heb een volvo 265 uit 1978 met een 2.7 motor. Er zit een tik in de motor. Kan iemand duiden waar deze tik vandaan komt en hoe ernstig dit is?
Ik heb een filmpje gemaakt.
http://www.youtube.com/watch?v=0MRJ6T_JD9Q
Joost
Topics: 56
Je video is privà wordt er aangegeven op youtube.
![[Afbeelding: blackmoose.png]](http://img829.imageshack.us/img829/2489/blackmoose.png)
VW T3 camper TD
Topics: 64
Topics: 107
Heb je de klepspeling al gecheckt?
Topics: 10
Dit is een gekend probleem bij de 2.7 motoren, dit is het olie kanaal die verstopt is die naar de tuimelaar assen loopt waardoor de assen geen smering meer krijgen met het gevolg dat de assen inlopen en speling krijgen . kleppendeksels demonteren en kleppen regelen, dan de motor laten draaien zonder de kleppendeksels en dan zien of er overal olie van tussen de tuimelaar assen komt. Bij de latere 2.8 motoren hebben ze boring van de oliekanalen vergroot om dit probleem op te lossen.
Topics: 64
Dank.
-Is het noodzakelijk eerst de kleppen te stellen alvorens te kijken of er olie tussen de tuimelaars vandaan komt?
-Hoe herken ik een versleten nokkenas en tuimelaar?
Joost
Topics: 1
Versleten nokkenas of tuimelaar merk je snel genoeg:
Wanner er slijtsporen opzitten (voelbare groeven) of wanneer je de klepspeling niet meer afgesteld krijgt...
Ook zou je de dikte van de as op kunnen meten.
kleppen stellen wanneer er getik te horen is, is zoiezo niet onverstandig! Dit is de enige manier om uit te sluiten dat de kleppen tikken!
