bw 35 achter een b23.
Hallo volvo vrienden,
mijn vraag luid, weet iemand of het ook mogelijk is zonder te veel verbouw om een bw 35 versnellings bak achter een b23 motor te monteren.
Volgens Haynes werd de bw35 tot en met de b21 geplaatst en bij de b23 de bw 55 bak.
Nu is van mijn b21 motor de koppakking er uit geblazen en wil ik graag een b23 blok monteren.Kan dit of moet ik op zoek naar een b21 blok.
Ik hoor graag van jullie.
vr. gr. Luc
Elke bak die achter een B21 hangt kan in principe achter een B23.
Bij die automaat wel ff opletten dat je het propje uit de krukas wipt en overzet in je B23 krukas. Rest Plug en Play
dank je wel voor je snelle reaktie.
Ben blij dat het past, want dan kan ik de motor kopen en aan de slag.
vr. gr. Luc
Een BW35 in een 240? Dat moet dan wel een heel vroege 240 zijn als uitloop van de 140-serie.
Anders denk ik toch dat er al een BW55 onder zit.
Je zou kunnen overwegen om als je toch bezig bent op z'n minst de BW35 te upgraden naar een BW55 en misschien wel meteen naar een AW70/71.
De 240's met B20 hadden een BW35.
  Stationair zakt in bij snel achter elkaar remmen TeunTimmermans 2 4.087 8 August 2018, 18:15
  Dop om gat van ontsteking achter in de kop af te dichten 700/900 serie Volvo dude 3 2.994 26 October 2012, 07:09
Laatste bericht: Volvo dude
  Uitlaatpakking wat is boven/onder voor/achter Dopski 8 6.745 31 October 2011, 12:45
