cruisecontrol demonteren
Hallo allemaal, ik heb de mazzel een cruisecontrol te kunnen demonteren van een sloopauto. Wie weet welke onderdelen ik allemaal moet demonteren om de set compleet te hebben?? Alvast bedankt voor de moeite....
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
[Afbeelding: 150420111101.jpg]
Er ligt een zwart relais bij dat je niet zult vinden in een 240, weet niet waarom dat er bij zat. Denk ook aan eventueel een stukje kabelboom, ik meen dat mijn 240 die kabelboom niet voorbedraad heeft. Maar dat kan bij een '93 er al weer anders zijn.
Waar zit dat zakje zoutjes normaliter?
en wat hartige snacks ook..
als je een (hoe noem je het) spindle gasbediening hebt, kun je dergelijk materiaal dan feitelijk op elke Vv bouwen..?
Volgens mij kan dat, mits je een bedieningsinstrument hebt. Je bedoelt denk ik gewoon een gasrol?
Cojones schreef:Waar zit dat zakje zoutjes normaliter?
dat zit in het dasboardkastje. die half afgebeelde houten vaas is trouwens ook geen deel van de set, de tafel ook niet lol.
ik zie ook dat er 2 U vormige beugeltjes op de foto staan, die horen ook niet bij de cruise control set (die gaan over de koperen leidingen bij het ABS blok).
Cojones schreef:Volgens mij kan dat, mits je een bedieningsinstrument hebt. Je bedoelt denk ik gewoon een gasrol?
..ik verwacht achteraf niet, rond het zakje ligt een snoertje waarvan ik denk dat het een vertakking is voor het achteras-signaal, en dat is pas vanaf 198.tig..
bij gebrek aan een dergelijke achteras heb je in dat geval meer aan een houten vaas..
Nee, die slang rond het zakje is de vacuümslang voor de pedaalschakelaars.
Edit: Het snelheidssignaal wordt denkelijk gemeten vanaf de snelheidsmeter zelf. Da's bij mijn 940 wel zo in elk geval.
Euh... als ik dit allemaal zo lees dan word het geen schroefje los....... schroefje vast verhaal....... iemand die ervaring heeft met het uit en inbouwen hiervan? Zo ja zijn er LET OP's!!! Of is er mischien een handleiding?
EDIT: heb iets gevonden waar ik mee verder kom denk ik http://www.ohio.edu/people/ridgely/Volvo...nstall.pdf
Heeft iemand nog iets anders?
Voordeel is dat je het er zelf uithaalt dus dan weet je ook precies waar het zat. Inbouwen is niet zo vreselijk moeilijk, heb het ook bij mijn 940 gedaan. ik heb een inbouw handleiding, maar die is voor een 7/9 serie. Misschien dat iemand er 1 voor de 2 serie heeft hier? Die handleiding is iniedergeval retehandig.
  ruitenwissermotor achter demonteren - OPGELOST - Boet 2 1.638 7 June 2026, 11:15
  Hoe knipperlicht unit demonteren 244 vroeg model Polaris 3 4.034 10 April 2016, 21:53
Laatste bericht: jos245
  Demonteren ruitenwissermotor achter martien van moorten 3 4.671 1 January 2016, 16:05
Laatste bericht: martien van moorten
  Sinds de montage van de cruisecontrol op mijn 245 2.3i '92 te hoog stationair altoalto1 2 3.432 2 December 2014, 22:42
Laatste bericht: altoalto1
  koplampwissers demonteren Arjan240 10 9.848 29 February 2012, 13:44
Laatste bericht: Arjan240
  cruisecontrol TURBO eric vermeer 8 7.030 13 August 2007, 19:36
Laatste bericht: eric vermeer
