tankvlotter 1358777 gezocht of ideeën om op te lossen
Hallo mede volvisten,
De benzinemeter van mijn 745, nov. 1985, B230A motor blijft "hangen" op half vol. Als de tank helemaal volzit gaat hij wel mee naar vol. Hij zakt alleen niet verder dan halfvol terug. Ik heb stekkertjes etc. schoongemaakt. Ik heb dan ook het idee dat de tankvlotter blijft hangen.
Is er iemand die dit al eens heeft vervangen of gerepareerd? Een nieuwe tankvlotter kost tussen de 200 en 300 euro, vind ik een boel geld.
Wie heeft er een idee om dit anders op te lossen?
(en dan niet "ouderwets met een peilstokje")
Is het bijv. mogelijk om er een (buis) vlotter op te zetten van een later model?
Of is dit type tankvlotter ook op andere modellen toegepast? (dat zou makkelijker zoeken zijn op de sloop)
wie ideeën heeft mag het zeggen!
groet en alvast mijn dank!
ruben
200-300 euro is een hoop geld. Daar koop je bijna een hele 740 voor;-).
Je kan toch gewoon op je dagteller rijden?........rond de 400 km moet je ongeveer tanken.
De eerste 2CV had een leren veter in de tank hangen.
Hoe werkt de TEMP meter? ALs die ook aan de hoge kant staat kan de spanningsregelaar voor het TEMP en FUEL metertje kapot zijn (deze werken op 10V). De vlotter blijft niet hangen, of tenminste, niet elke keer op hetzelfde punt.
de temp. is normaal, doet het ook goed.
Dat zelfde deen mijn 744 ook. (bekend euvel)
Inmiddels blijft hij meestal op de bodem liggen. Het schijnt aan het metertje zelf te liggen, want op de vlotter meet ik wel steeds een andere weerstand.
Vandaar dat ik een nieuw metertje gekocht heb.. de verkoper heeft alleen per ongeluk een temp metertje opgestuurd... Wordt bij mij vervolgt vooralsnog...
Om zeker te zijn van je probleem (vlotter of metertje) kan je dus ff in de kofferbak de sensoren doormeten.
mmm, andere verhalen dus dan dat ik gehoord heb.
Ik heb in ieder geval nog wel een metertje liggen. Ik zal die voor de zekerheid eens ombouwen en kijken wat ie dan doet.
Weerstandsverschil tussen kwart en vol (40 liter) was het verschil tussen 2,67 en 2,7 niet echt een groot verschil dus.
vandaar dat ikzelf denk dat het de vlotter is.
Ok, dat maakt de vlotter wel verdacht ja. Waarschijnlijk is het inderdaad een weerstandgestuurde meter, dus 0 is helemaal vol of leeg. Dat kan je ook nogeens als proef op de som doen.
Maar eh, dat is wel erg weinig. Bij de 240 is het verschil tussen tank leeg (282 ohm ) en vol (40 ohm) veel groter, dan is 0,03 ohm niet te zien op de benzinemeter.
Of dan toch een ander stekkertje??? Er zitten 2 stekkers in de buurt. ÃÃn ervan heeft ÃÃn draad en een massa. de ander heeft twee dradeen (uit m'n hoofd)
Zullen ze dan twee stekkers gebruikt hebben dat later (in latere modellen) teruggebracht is in ÃÃn stekker?
Ik zal in ieder geval morgen weer eens meten, tank is nu nl. helemaal leeg.....(merkte ik vanochtend op de snelweg)
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.730 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  Gezocht: Eigenaar GX78JR Simon Bergman 0 865 21 September 2024, 18:24
Laatste bericht: Simon Bergman
  Gezocht: deurvangers links en rechts JaapV 0 2.595 4 September 2017, 19:20
Laatste bericht: JaapV
  Gezocht: linkerachterdeur, kleur 412 JaapV 1 2.989 28 July 2017, 21:03
Video Volvo 240 gezocht Nederlandse speelfilm! TalpaFictie 5 9.211 20 July 2017, 23:00
Laatste bericht: bas1
  240-klusser gezocht Maarten vt Beek 8 10.080 26 May 2016, 22:32
  Draadje gezocht. Madman 2 4.559 30 December 2015, 19:16
  Gezocht: Instructieboekje 240 bj:1990 nsadeklein 5 6.841 5 December 2015, 20:18
Laatste bericht: Theo 244GL
  Onderdelen of Onderdeelnummers gezocht verzameltopic Dopski 6 8.289 24 September 2015, 19:10
Laatste bericht: Stinky
  Gezocht: topic over wit interieur 144. Madman 1 3.861 24 February 2015, 12:06
