Raditeur lek?? of enkel het dopje...
Afgelopen zondag hebben we een mooie Sportklassiek puzzelrit gereden met de volvo 240 automaat.
Heel de rit was de temperatuur van het koelwater boven de 3/4 van het metertje.
Toen ik bijna terug thuis was, heb ik even onder de motorkap gekeken en daar zag ik stoom uit de radiator komen.
Met 2,5 liter water erin ben ik wel thuis gekomen....
Nu heb ik vandaag eens goed gekeken en volgens mij moest er in dit gat een dop zitten (zie foto 2).
Bij de radiateur van mijn donor (handbak) zat niet zo'n dopje.
Kan iemand aangeven of ik hier enkel een kapotte dop heb, of dat er nog iets anders aan moet zitten??
Foto 1: "gat"
[Afbeelding: DSC02531.JPG]
Foto 2: "Dopje"
[Afbeelding: DSC02532.JPG]
Zat daar die open stop in? Da's wel vreemd.
Overigens kun je beter de hele radiateur vervangen als ik zo eens naar de conditie ervan kijk, linksonder op de eerste foto.
Ik geloof dat daar een dop zit die er uit springt bij te hoge druk.
Echter die te hoge druk word wel ergens door veroorzaakt.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Die stop floept er inderdaad weleens uit na verloop van tijd...d'r hoort ÃÃn of ander sensor op (bij latere motoren), of zoiets.
Je kan ze zo nieuw bestellen. Je kan er ook een kurk in persen :-)
Maar inderdaad, hij ziet er al wat oud uit, misschien helemaal vernieuwen?
Jerry schreef:Ik geloof dat daar een dop zit die er uit springt bij te hoge druk.
kan ook gewoon slijtage zijn hoor
zie het als een overdrukbeveiliging. zit bij de meeste nieuwe nissens radiatoren die ik heb ook. dopje heb ik helaas niet los.
even een flesje wijn open trekken en die kurk erin proppen kun je weer verder. radiator ziet er redelijk uit hoor, is gewoon een koperen exemplaar en dat groene is oxidatie
242-turbo schreef:dat groene is oxidatie
als het koelvloeistofniveau normaal gesproken niet daalt, is het natuurlijk OK
Bij de dealer zijn ze wel te bestellen. Mijn buurman had het ook een tijdje geleden.
Dan zal ik eens een goede fles wijn opentrekken en het euvel verhelpen.
Bedankt voor de tips!
markfranken schreef:Dan zal ik eens een goede fles wijn opentrekken en het euvel verhelpen.
Daar heeft bourgondisch Brabant geen probleem mee Wink
  carburateur CD-2 met zwart dopje versus CD-US met geel dopje... jero 1 2.724 24 June 2015, 21:03
  Stromberg met zwart of geel "dopje" Jeroen V 2 2.337 5 March 2010, 17:53
Laatste bericht: Jeroen V
  Ombouw van injectie naar enkel carb black245 5 4.795 13 October 2009, 12:07
Laatste bericht: black245
