Verschil in bumperhoekstrips?
De zwarte bumperhoekstrip op de voorbumper van mijn 245 (1993) sluit aan de bijrijderskant niet mooi aan op rechte strip die voor de gril langs loopt. Er zit een gat van 2 cm tussen, waardoor je het onderliggende chroom zit en daar stoor ik mij aan op mijn verder black line uitgevoerde Volvo. Ik heb al geprobeerd de strip aan te schuiven en uit te rekken d.m.v. verwarmen,maar het gat blijft. Aan de bestuurderskant sluit alles wel netjes aan.
Nou vroeg ik mij af of er verschillende lengtes strips bestaan (sedan en estate?). Ik kan het mij haast niet voorstellen. Maar wie het weet mag het zeggen. Wie nog een nette zwarte strip voor een 245 heeft lioggen en er wel vanaf wil ook.
Lengte van de strips bij een sedan en station zijn hetzelfde.
De achterstrips van een sedan zijn een paar cm. korter.
Vergelijk even de linker en rechterstrip door ze op elkaar te leggen. Zijn ze niet even lang dan heb je een achterstrip van een sedan aan de voorzijde zitten.
Ik heb nog een zwarte strip liggen. Zat bij een set chrome strips die ik had gekocht. Is volgens mij van een estate. Vraag er 10 euro voor en kan 'm zaterdag meenemen naar de VKB voor je. Ik hoor het wel Confusedmile:
@Jos: Ik heb de lengtes vergeleken, zijn beide even lang dus daar kan het niet aan liggen. Misschien moeten ze verder in elkaar geklikt worden. Ik heb nog geen idee hoe deze delen aan elkaar en van elkaar gaan.
@Rubicon: Bedankt voor je aanbod, echter ik wil eerst nog even prutsen of ik de mijne passend kan maken bovendien kom ik zaterdag niet op de VKB (misschien zondag wel).
Het metalen deel aan het uiteinde van de hoekstrip schuift helemaal in de middenstrip.
Als je de middenstrip even loshaalt en los probeert om de hoekstrip erin te schuiven dan zie je meteen hoe het werkt en of het lipje aan de hoekstrip niet wat verbogen is. Dan krijg je hem ook niet netjes in de middenstrip geschoven.
Overigens, als je bumper niet recht meer is of het scherm op de voorste hoek wat ingedeukt is dan krijg je de hoekstrips ook niet netjes gemonteerd erop.
Jos bedankt voor het meedenken. Ik heb het nu voor elkaar. De strips losgehaald en opnieuw bevestigd, ze sluiten nu weer mooi aan. Meteen ook maar de hoekjes aan de achterkant ook gedaan, onder de rechte achterklepstrip was het vuil maar mooi roestvrij. Na de boel schoongemaakt te hebben heb ik meteen het plaatwerk, de stripjes en clipjes in de ML gezet. Het kan d'r nu weer een tijd tegen. Ik sluit daarmee dit topic.
  Verschil bumperspoiler turbo en gewone 240 Basta 4 3.842 4 February 2012, 20:18
Laatste bericht: Basta
  verschil in deurbekleding tussen types 240 serie markfranken 1 2.522 5 May 2009, 22:23
Laatste bericht: jos245
