Handremkabel eerste type
Ik heb net mijn handremkabel vervangen, en ik ben nog niet erg tevreden over hoe dat ding om de draagarm heenkronkelt. De buitenkabel is praktisch even lang als de originele (hooguit 1 cm langer), maar er is teveel buitenkabel om kwijt te kunnen zonder hoekige overgangen. De oude buitenkabel had dat ook wel trouwens, deze was 74-75 cm tussen de ophangogen. Hij hing als een Peugeot 205 kabel bijna over de grond te slepen (misschien was dit ook niet de originele kabel?).
Op een plaatje in Haynes is een rubberoog te zien aan de buitenkant vd draagarm, dat heb ik daar ook zitten (zelfde rubberoog als alle andere 140's), en een stukje verderop een veer (waarvandaan?), die heb ik niet.
Dus, een vraagje voor de mensen met 140's van 1969 of ouder met kabel in de originele ophanging, hoe zit dat in elkaar?
Klein onderzoekje gedaan op gcp.se. Er zijn drie handremkabels geleverd:
679472 144 ch. 5000-138962 (L=264 cm) -1969
683348 144 ch. 138700-194139 (L=240-243 cm) 1970
684586 114 ch. 194140- (L=246-247 cm) 1971-
De overgang van de lange naar de korte komt doordat de handremsleutel verhuisde van boven naar onder aan het achterwiel, de iets langere kabel werd noodzakelijk toen de wielbasis 2 cm langer werd in 1971.
Nog steeds geen idee hoe de ophanging in 1969 was.
ophanging is het zelfde als de latere type's, juist was de handremkabel iets langer omdat hij boven de achteras gemonteerd was.
Bedankt voor je antwoord. Ik zal nog eens wat meer experimenteren met de kabelophanging, op 1 of andere manier moet het toch lukken om een soepele S bocht erin te krijgen.
Je hebt oudere 140's, zit het rubber ophangoog daar ook aan de binnenkant vd draagarmen?
volgens mij heb je de verkeerde kabel. De ophangoog zit op alle typen tot en met 1973 op dezelfde plaats. Toen ik mijn 144 model 1967 kocht sleepte de handremkabel ook bijna op de grond.
Dan heb ik een origenele kabel besteld volgens shassis NR en had ik de goede kabel. Van welk BJ is jou jou 144?
Het is idd niet de goede kabel (een 1970 versie), maar het buitenkabel gedeelte lijkt genoeg op de kabel die erop zat. Dat was misschien ook niet de originele denk ik nu. Ik improviseer wel wat.
Mijn 144 is van 1969, en ik heb er nog 1 van 1970. De rubber ogen halverwege de draagarmen zijn verplaatst van onder naar boven, eerst ging de handremkabel onder de draagarm door en daarna tussen draagarm en reactiestang door.
  Nieuw type dashboard in oud type 140 Knuif 5 5.531 26 April 2013, 16:08
Laatste bericht: Knuif
  Type plaatjes? kent iemand dit? Jerry 4 5.030 27 September 2011, 08:31
Laatste bericht: Jerry
