15 June 2011, 00:32
Achterop de kop van mijn ongeblazen D6 (eind 1985), is het onder de verwarmingsslangen wat vochtig. Na een langere rit, ligt er nadat ie wat is afgekoeld, een klein plasje koelvloeistof onder de auto, op de plek waar de slangen naar de verwarming het blok ingaan. Het lekt niet uit de slangen maar net daaronder. Het lijkt of er achterop de kop een 'huis' zit waaruit twee pijpen naar de interieurverwarming komen. Is dit inderdaad een huis ? Zit er een pakking tussen dat huis en de kop die wellicht vervangen moet worden ? Wie weet dit of heeft een tekening ? Alvast dank...
