Weber 32 DIR op B20?
Ik kan komen aan een weber 32 Dir en een Canon 2845 spruitstuk.
Zal dit goed lopen etc?
ik had een DGV met Misab spruitstuk, je zult toch moeten afstellen en mogelijk sproeiers uitwisselen om eea goed en efficient te laten draaien.. Ik deed 1 op 6 - 1 op 8,5...
Wat verbruiken dubbele SU of Strombergs dan?
1 op 10.. Een SU set in goede staat en correct afgesteld (in tegenstelling wat er doorgaans over geroepen wordt..) is effiecient en levert wel iets, maar verwacht geen wonderen..
Frox rijdt ermee dus kan ie precies vetellen hoe vaak aan de pomp..
Ja klopt Wink Ik heb vorig jaar mn dubbele SU's "gereviseerd" alle pakkingen rubbertjes en de naalden + sproeierbuizen vervangen. en weer netjes afgesteld.
Maar ik heb een paar maanden zonder kmteller gereden dus exact kan ik het je niet zeggen.
De laatste keer dat ik het wel heb bijgehouden aantal km die de navigatie aangaf en het exacte bezine verbruik. Het betrof een rit waarvan 95% snelweg was met weinig inhaalmanoeuvres. En dat kwam uit op een verbruik van 1:10,5 (mocht ook wel want toen had ik getankt voor €1.809 :'( was trouwens E98 met lood vervangert)
Het verbruik in de stad houd ik zelden of nooit bij... Maar ik kan ook nooit rustig rijden door de stad Wink Denk dat ik daarmee de 1:6 wel haal Tongue
Bedankt voor jullie bevindingen.
Ik ga dan toch voor dubbele SU's die ik ga reviseren.
Ook omdat ik dit dan weer mooier vind staan.
n zwaluw maakt nog geen zomer Wink
Maar hier kan je revisie-spulletjes kopen: http://www.bccp.nl En op youtube kan je heel veel instructie filmpjes vinden over afstellen en synchroniseren van de carberateurs
Evt. heb ik nog zo'n vacuüm metertje te leen die heb je nodig voor het synchroniseren. (Maar dat komt tzt dan wel Wink )
ga dan wel voor HIF6 versies, liefst met aluminium inlaatspruitstukje (heb je wel een apart uitlaatdeel nodig..). Losse spullen ook even op Ebay UK kijken, kan allemaal een stuk voordeliger..
Nog voor of nadelen ten opzichte van dubbele Strombergs?
denk het niet, ze zijn beide toegepast.. SU is wat eenvoudiger afstellen vindt ik, wel heb je een exentriekje nodig als eventueel de naald moet worden versteld, maar eerst proberen en dan schroeven..
  weber carburator johan laveyne 4 6.108 18 June 2010, 11:19
