Topics: 1
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem met mijn [u]940 Estate uit 1996![/u] :
1. Koelvloeistof op peil.
2. Tijdens rijden verlies ik koelvloeistof, ca 2 cm in reservoir.
3. Na afkoelen van de motor: reservoir leeg en moet er 1 a 2 liter bijgevuld worden!
Geen witte pluimen uit de uitlaat, eg
Geen vloeistof op de grond onder de auto!
Wat gedaan:
1. Koppakking vervangen
2. Cilinder kop vervangen
Nu hulp gevraagd!
Groet,
Alwin
Topics: 257
ook geen natte vloer?
Topics: 1
henqui schreef:ook geen natte vloer?
Nee, geen natte vloer!
Topics: 85
Lekt het langs het blok tijdens het rijden? Dan zie je er niet veel van, vooral als het blok lekker vettig is. Vooral vriespluggen kunnen dat goe, die 4 schijfjes die weerskanten in het blok geduwd zijn.
Of langs een slang, scheurtje in radiateur, waar het door rijwind en warmte verdampt. Verdampte kvst laat alleen een wittig kristal achter.
Topics: 1
Marc1970 schreef:Lekt het langs het blok tijdens het rijden? Dan zie je er niet veel van, vooral als het blok lekker vettig is. Vooral vriespluggen kunnen dat goe, die 4 schijfjes die weerskanten in het blok geduwd zijn.
Kleine (?) toevoeging:
als ik slangetje van turbo naar expansie dichtknijp, zijn de bubbels weg....
Topics: 31
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Niet met de turbo maar wel met de koelvloeistof. Bij mij was er toch een slang lek. Leek niet zo erg maar als het systeem onder druk staat komt er een sloot water uit! Dan ik kon ik zo vier dagen rijden zonder problemen maar dan opeens was het water op! Kortom alle slangen controleren!
Topics: 15
Zelf pas ook dat probleem gehad.
Alles vervangen maar het waren de slangen van de motor naar de kachel.
Waren bij de pijlstok doorgeschuurd, zat tegen de pijlstok aan.
Was dus moeilijk te zien, knijp er eens in, of beter :vervangen, zijn meestal nog nooit vervangen en net zo oud als de wagen.
PS. ik ga er vanuit dat je een 200 serie hebt.
