Voorwiellagers, wat is wijsheid?
Hallo,
Gisteren bij de wissel van winter naar zomerbanden viel het op dat er wat speling zit in
de beide voorwiellagers. Ze maken verder geen bijgeluiden. Volgens Haynes mag er geen speling zijn.
Waar doe ik verstandig aan? Opnieuw in het vet zetten en goed afstellen of vervangen? (144.000 km)
Groet, Arnold
Als ze geen herrie maken en ook niet warm worden zou ik ze afstellen. Enige speling lijkt bij de mijne beter te functioneren dan zonder.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
met beleid hè, 1 kanteeltje van de kroonmoer per keer, zetje geven, luisteren en voelen...
Ik stel ze liever zo af dat er net nog wat speling opzit dan te strak. 144.000 km is niks, die lagers zijn zo sterk.
Ik heb tot nu toe alleen nog maar de buitenste lagers bijgevuld, 90.000 km geleden. Daarbij bleek een lagerkooi wat roestig en half gebroken, lekker terug gestopt, zelfs dat blijft maar draaien.
De kanteelmoer heeft 3 gleuven, en de wielnaaf 2 gaten loodrecht op elkaar. Je kan de moer dus in kleine stapjes van 360/4/6 = 15 graden verdraaien.
Je zou wat vet kunnen bijvullen. Twee complete naven heb ik schoongemaakt en ingevet klaarliggen, als die dingen maar eens kapot gingen.
Marc1970 schreef:Ik stel ze liever zo af dat er net nog wat speling opzit dan te strak. 144.000 km is niks, die lagers zijn zo sterk.
fijner dan op de 140 tap, dan moet je altijd kiezen tussen teveel en te weinig, 240 tap vindt ik idd veel prettiger werken..
Allemaal hartstikke bedankt voor jullie reacties.
Komende Zaterdag maar even verder kijken en eventueel afstellen. Big Grin
Groet, Arnold
Vandaag eindelijk even tijd gehad.
Als ik de kroonmoer naar het volgende nokje (15 graden) draai dan lukt me dat niet met de hand en het staat dan
echt te strak. Dan maar een beetje speling. Uit jullie reacties maak ik op dat dit op zich geen kwaad kan en laat ik het maar zo. Big Grin
  [245-1980] voorwiellagers welk type? MartjeB 5 6.143 8 September 2011, 20:01
Laatste bericht: MartjeB
