Swapperdeswap: B21E vervangen door een B21ET?
Mede Volvisten,
heeft iemand van jullie dit al eens gedaan en/of is het mogelijk:
Een B21E vervangen door een B21ET. (het gaat om mijn 242GT)
Is het zonder al te veel aanpassingen mogelijk? (ik denk zelf alleen aan de uitlaat...?)
Dank alvast voor jullie meedenken!
Als je de hele K-jet er bij hebt van de B21ET, alle slangen van de intercooler en de intercooler zelf, oliekoeler, stukken brandstofleiding etc etc. Dan kan het best. Let wel op, om het netjes te doen heb je ook heel wat andere onderdelen als beugeltjes en klemmen nodig. Het kan zeker, zorg vooral dat je alles hebt.
Ik zou ook budgetteren voor een kleine rebuild van de B21ET. nieuwe seals, kop er af, nieuwe klepseals, alles rond de oliekoeler opnieuw afdichten, nieuwe studs in de cilinderkop, van dat soort dingen. Ook even de lagerkappen er af en kijken hoe de lagers er aan toe zijn kan ook geen kwaad. Scheelt later weer boel gedoe en een motor die optimaal werkt, er zijn genoeg B21ET/B230FT motoren die door matig onderhoud niet veel sneller zijn dan de gewone versies.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 626 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.136 13 February 2024, 00:06
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.353 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.158 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.582 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.864 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.769 25 November 2020, 14:10
  B230F in plaats van B21E Yezzz 13 12.862 29 May 2020, 08:36
Laatste bericht: Yezzz
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.425 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.940 2 July 2018, 20:05
