Hoe haal ik de steekas uit deachteras (164/14)
Ik ben bezich de as van een 164 te slopen. Deze moet onder de Duett.
Nu krijg ik de steekassen er niet uit weet iemand hoe ik deze verwijder ?
Verwijder de handremschoenen en aanverwante zaken, dan zie je 2 plaatjes die met 4 bouten de steekas op zijn plek houden. In grote lijnen.
Okà is bij 1 as al gebeurt maar de as zit nog erg vast, voorzichtig tikken helpt niet.
Meer kracht gebruiken dus?
Behalve die bouten is er niks wat de steekas in de as houdt. Hij zit aan de andere kant in de splines van het differentieel geschoven.
Monteer het wiel, daar kan je goed aan trekken.
  hoe haal ik visco los van waterpomp B30E ? pwassink 2 4.209 15 March 2009, 12:41
Laatste bericht: pwassink
  Hoe haal ik het klokkenblok los ? pwassink 2 4.205 23 August 2008, 16:13
