Demonteren remklauw- bouten muurvast
Hallo,
Ben aan het proberen om mijn remklauw loste krijgen maar de 2 bouten zitten muurvast :-\
Iemand nog een idee?
Ik heb ze al laten schrikken door er met de hamer op te tikken
en natuurlijk veel WD40
Ik ben bang dat ik de bout kapot maak/ draai
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
luchtsleutel, of draai um vaster (?) weer een klap er op, en los draaien, zorg er voor dat de dop of sleutel goed past en helemaal aansluit, en ff boos worden wil ook wel eens helpen..
Die zijn vaak genadeloos (te) hard aangedraaid, daar ga je met WD40 echt niks aan doen. Goeie evt. platte ringsleutel, lange pijp erop, duwen maar.
Met WD40 doe je toch niet veel, gebruik liever echte kruipolie. Bij de Volvo remschijven komen nieuwe bouten, da's misschien wel de moeite waard als ze zo hard vast hebben gezeten.
100 Nm is genoeg.
http://home.lyse.net/brox/FrontBrakes.html
Idd. Fatsoenlijke RING-sleutel gebruiken en van te voren wat warm stoken. Desnoods kort pijpje op je sleutel. Moet lukken.
laatste red middel:
goede ringsleutel er op
verlengen met een pijp, die op de grond laten rusten.
zodat als je de auto met krik laat zakken het gewicht v/d auto op de ring sleutel leunt.
op deze manier heb ik de kauwen van mn V70 uiteindelijk los gekregen.
wel ff goed nadenken wat je doet (bv boomstam onder auto voor alsie naar beneden kukelt)
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
Gebruik meestal gewoon een ratel met dop en daaraan een stalen buis......kan me niet voorstellen dat je hem daarmee niet los krijgt. Kan je zoveel kracht mee zetten.
Volvo 740 GL, 1984
volvosvenska schreef:Gebruik meestal gewoon een ratel met dop en daaraan een stalen buis...
Zo heb ik al een keer een dure Hazet ratel gemold Sad Beter een stalen buis op een ringsleutel zetten.....
da's nu prcies waarom ik een Hazet ratel heb gekocht, met enig verstand kun je ze behoorlijk "misbruiken", en ze zijn reviseerbaar. Soortgelijk verhaal waren de bouten van de onderste draagarmen achter, dop 19 geloof ik, auto stond op steunen, kleiner krikje onder de buis van de ratel, steeds een beetje hoger, de klap die volgt betekende A, de dop is gebarsten, B, de ratel is overleden, C, de bout is daadwerkelijk los of gebroken.. gelukkig was ie "gewoon" los..
ff heetstoken
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Het is gelukt Smile
Met ringsleutel, moker en boos worden Big Grin
Werd alleen ietsjes bozer toen de remleiding meedraaide met de nippel..... Knak :-\
Kreeg van de garage- volv liefhebber- een gebruikt stukje leiding.
Alleen met een andere nippel aan 1 kant. Daar heb ik niks aan denk?
[Afbeelding: 16032011160.jpg][Afbeelding: 16032011161.jpg]
Wat nu?
Ik lees net een stukje van jddv over remleidingen... voor het demonteren van de leidingen het pedaal intrappen om te voorkomen dat het reservoir leegloopt....
Bij mij is dat dushet geval...
Is dat erg? of alleen lastig voor het ontluchten?
  Remklauw Bromtol 4 4.625 24 August 2020, 07:53
Laatste bericht: Mark244
  Welke type achter remklauw Rob 3 5.236 16 November 2019, 16:41
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.281 29 March 2018, 20:21
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 18.862 30 June 2017, 10:01
  zuiger in remklauw zit vast, wat nu? waz 24 62.838 18 June 2016, 16:04
Laatste bericht: jos245
  FAQ: Revisie remklauw Rob 36 60.787 27 March 2016, 14:55
Laatste bericht: kees58
  Aanhaalmoment boutje geleiderpin remklauw Jsper_b 3 6.734 10 December 2015, 15:30
  945 Remklauw achter links Martinus 0 5.294 21 April 2015, 17:06
Laatste bericht: Martinus
  Remklauw revisie niet zwevende klauw 2 zuigers. A_A 5 6.842 9 January 2015, 22:48
Laatste bericht: frox
  Welk type remklauw? Mr.C 11 11.929 25 November 2012, 14:12
Laatste bericht: Mr.C
