Topics: 40
Hallo, ik heb eens iets gelezen over het smeren / olieen van de gaskabel.
Dit omdat het gaspedaal wat "plakt".
Heb hier ook wat last van, het pedaal duwt wat zwaar in en komt niet lekker gladjes terug zeg maar.
Mijn vraag: hoe / waar doe ik dat smeren/olieen precies?
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
Topics: 289
kabel er af, proberen of je alle bochten weer recht kunt buigen, ophangen, niet te schrale olie van boven af er in laten druppen. Maar anderzijds, al dat werk en een oude weer terugplaatsen... ? Als een KM kabel 3 tientjes kost moet een gaskabel hooguit hetzelfde zijn.. ik zou er een nw in zetten (als dat het probleem is..)
Topics: 85
Is dat een automaat? Dan bedien je ook de bak met het gaspedaal, geeft wat extra werk zeg maar.
Topics: 40
klopt is automaat, je bedoeld dat het normaal is dat ie wat zwaarder intrapt dan bijv, mijn 945.
Topics: 85
Dat weet ik uiteraard niet. Maar je kan de kickdownkabel eens loshalen en zonder proberen hoe het loopt (pedaalt). Heb je gelijk een zÃÃÃÃr snel opschakelende bak.
Mijn BW35 144 gaspedaalt een stuk zwaarder dan mijn M40 144. En toch gaat-ie minder hard, vreemd is dat.
Topics: 40
Ok ik ga eens wat experimenteren.
@jambon, nog tips voor het vervangen van die kabel?
OP een gegeven punt gaat ie door het schutbord heen naar het pedaal neem ik aan??
Waar loop ik zoal tegen aan waar ik op moet letten.
Heb dit nooit eerder gedaan nml/
Topics: 85
Haal hem los bij de gasrol, boetseer een kommetje aan de buitenkabel en giet dat vol met je favoriete olie. Nachtje laten inwerken.
Topics: 40
dank ga ik doen.
