Topics: 289
Vandaag ff bezig geweest met een B21 244. LPG, 1 SU. Het viel me op dat de bodem van het ronde (ken ik niet..) luchtfilterhuis (plastic..) vervormt is. Ik zie geen smeltsporen oid (backfire..). Het gat zit uit het midden en daar waar de afstand tot de montagebouten het langst is staat ie open. Heb um nog niet gedemonteerd maar mogelijk zuigt ie nu luchtaan voorbij het filter, da's dus ongefilterd de carb in.
Simpleste oplossing is net als de 3 bevestigingsbouten een 4e gat boren, lange bout en moer met afstandsbus in het filterhuis en hem zo bij elkaar trekken, verwacht alleen dat het filterelement in de weg zit.. Ducktape vindt ik een beetje trieste oplossing..
Is dit herkenbaar?
Topics: 86
Wel van het filterhuis op mijn B20 Stromberg, ook plastic, sluit ook niet netjes. Er zit is een soort Tupperware kliksluiting rondom.
Heeft misschien te maken met de aansluiting van het LPG mengstuk die iets ergens opzij duwt, maar ik heb me er nooit zo in verdiept. Het deel wat het filter op z'n plek houdt is goed, dus geen ongefilterde lucht binnen. Gaat best zo.
Topics: 289
Ok, deze is wel groter dan de Strombergversie.. Ik verwachtte bij nader inzien het "doosje" zoals ie op de enkele en dubbele carbs zit...
Topics: 60
Hoe was het verder met die auto gesteld? Lang bezig geweest?
Topics: 289
nee valt reuze mee, alleen beginnende plekjes die helaas verstopt zijn, dat moet dus deugdelijk herstelt worden om erger te voorkomen.. bij deze ook speling op de wiellagers en een behoorlijk gecorrodeerde veerpoot..
volgende wk ff klussen dus..
Topics: 60
Jambon schreef:nee valt reuze mee, alleen beginnende plekjes die helaas verstopt zijn, dat moet dus deugdelijk herstelt worden om erger te voorkomen.. bij deze ook speling op de wiellagers en een behoorlijk gecorrodeerde veerpoot..
Toch maar een echte Volvo-monteurs overall aanschaffen?
Topics: 289
zwart worden ze allemaal...
Topics: 289
volvo240glt schreef:Heb hetzelfde in de 2e jubi, gas inbouw,word wellicht te warm oid
Ik heb zelf een mini huisje gelast en aan de carb geschroefd met die 3 bouten, dan een luchtslang naar een staand moderner luchthuis van late 240.
Werkt goed en filters makkelijk verkrijgbaar en vervangbaar,
toevallig even met "Svenska's" auto bezig geweest, even jong maar heeft al het andere filter en de buis naar de carb..
dan klopt het dus dat de SU er ook nog opgezeten heeft..
Topics: 25
Jambon schreef:toevallig even met "Svenska's" auto bezig geweest, even jong maar heeft al het andere filter en de buis naar de carb..
En het beestje van 36 jaar loopt weer als een zonnetje ;D. Nogmaals bedankt Raymond.
Volvo 740 GL, 1984
