mooi filmpje over je verbrandings ruimte
http://www.youtube.com/watch?v=cy_yaAOKjA8
Kan je zien waarom het zo belangrijk is dat je kleppen goed moeten afsluiten.
Gelijk even een filmpje er achteraan http://www.youtube.com/watch?v=cvlnG5KiEv8
Met injector cleaner je verstuivers cleanen en worden je inlaat kleppen ook gelijk gereinigd.
Kleine ingreep kost tussen de 5 en 8 euro en iedereen kan het, flesje kopen en vloeistof in je tank gieten.
Ikzelf merk echt verschil.
Werkt ook bij vieze carburateur motoren.
goed verhaal...
als toevoeging, ik heb dus nu dure iridium bougies gemonteerd. Met name voor LPG zou het beter moeten zijn. In theorie kan ik me daar wel in vinden omdat de vonk minder "lomp"is, dus beter onder contrôle, en dat is voor LPG beter omdat dat een langer verbrandingtraject heeft. Hoe gecontrolleerbaarder de vonk, des te beter.
En dan heeft het voor benzine ook nut, de contrôle door het hogere octaangetal van vroeger is weg/minder, en dat zou je dan moeten kunnen compenseren door wederom het beter geplaatste "vonktijdstip" waarmee je de ontbranding preciezer kunt inlijden..
Ikzelf heb niet zo veel ervaring met op LPG rijden maar weet wel dat je motor er bij het inlaat traject veel viezer wordt.
[img width=800 height=600]http://i869.photobucket.com/albums/ab256/zuurstar/Gebrokenklepveer.jpg[/img]
Is het zoveelste blok waarmee op lpg gereden is waar ik de kop dus erg vervuild van vind.
Met name de inlaat kleppen krijgen een koek laag, gas is droog en benzine nat zo spoelt de boel beter schoon.
Met name bij dampgas lpg systemen is het erg, g2 en 3 hebben dat weer minder, tenminste dat zijn mijn bevindingen met lpg
wat een bende zeg, en dat benadeeld ook weer de doorstroming...
Idd een bende!
En de kop was voor de foto al schoon gemaakt, kan je nagaan.
leuk filmpje: "suck-squize-boom-blow".
Ik maar denken dat LPG een schonere verbranding geeft.
Bijzonder dat juist de inlaat kleppen zo vuil worden.
toch maar geen LPG inbouwen? :-\
Ik lees ook wel eens dat de carburateur bij LPG gebruik defect raakt.
omdat er dan geen smering is.
Volvo 244 '77 B230A<br />Ford Transit MK2 '85 2.5d Camper<br />Triumph trophy 900 '98
Dat laatste vooral om dat de carburateur (vlotter en naald) ligt te slijten. Er komt namelijk geen benzine langs de onderdelen terwijl er wel "werk" verricht wordt (vlotter ligt te stuiteren, en de naald te rammelen in de sproeier).
Er is mij wel eens aangeraden de zuiger r uit te halen als je toch alleen maar op LPG rijdt. Die zet je in een kistje oid met een flesje olie en een nieuw rubber in de kofferbak, mocht LPG op of stuk zijn, 10 minuten schroeven en je rijdt weer..
voordeel, geen slijtage van naald, en het zuigertje zit ook noge ens niet in de weg, de carburateur fungeert als gasklephuis..
Of gewoon als ie goed warm is een stukje schoonbrandracen op benzine Tongue
  mooi koperen labeltje aan Carburateur jero 9 6.098 23 February 2011, 19:17
  Plaatsen helicoil 4e cilinder - ruimte genoeg? mheij 5 5.241 12 April 2009, 20:19
Laatste bericht: pwassink
