940 slaat af tijdens rijden
De motor van mijn 940 slaat midden op de snelweg (120 km/h) af.
Nadat hij +/- 5 minuten afgekoeld is, start ie wel weer en doet hij het weer voor 50 km.... en dan slaat ie weer af
Het Lambda sonde lampje brandt.
In het verleden zijn door de garage de lambda sonde en de stationair motor vervangen (het probleem speelt nu zo'n beetje twee jaar..)
Er is een periode geweest dat hij het goed gedaan heeft, maar de problemen keren steeds terug.
herkent iemand dit probleem, en is er een oplossing?
ik hoop op reacties, henk
enk, volvo940-'91
:roll: :roll:
lees eerst even topics door, en gebruik evt. zoekoptie
hallo BTW Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
(injectoren??luchtfilter??LPG/Benzine??benzinefilters??)
henku schreef:herkent iemand dit probleem, en is er een oplossing?
Ja het is herkenbaar maar zoals PP al terecht opmerkt, gebruik even de zoekfunctie. Een oplossing is er altijd.
Verder: welkom, ook voor 940 puristen is er hier info natuurlijk. Volvo = Volvolvo en vice versa.
Hej Henk,
VolVolvo bereikt hahahahah Welkom!
Brandstofpomprelais............
Lambda lampje is een ander probleem volgens mij.. Check je vacuumslangen eerst.
Gr 8)
dank voor de reakties en ik ga puzzelen met de suggesties!
henk
enk, volvo940-'91
krukas positie sensor? die zijn gevoelig voor temperatuurverschillen als ze in slechte conditie zijn. De sensor zit boven op het vliegwiel, tussen de motor en het schutbord..
misschien vacuum in bezine tank?????????
tank ontluchting bekijken.
Ja, ik heb wel geen oplossing, maar ook hetzelfde verschijnsel meegemaakt.
Zowel op LPG als op benzine, gewoon afslaan en alleen als het onder het vriespunt was.
Gebeurde alleen, als de motor net een half uurtje stil had gestaan, starten geen probleem, maar na plus minus 5 km viel hij gewoon stil, van LPG naar benzine, 100 m lopen en weer stil, 20 keer op en neer schakelen tussen LPG en benzine en hij liep weer.
Was direct over toen het buiten weer wat warmer werd !
Oorzaak nooit gevonden en auto inmiddels verkocht.
Kan alleen maar hopen op warmer weer !
Pierre van Aert schreef:Ja, ik heb wel geen oplossing, maar ook hetzelfde verschijnsel meegemaakt.
Ik heb dit wel eens bij een 850 gehoord. Na weken zoeken bleek dat de kabels van de computer van het LPG systeem niet zo heel netjes naast de vulopening van het ruitensproeierreservoir waren gelegd. In de loop der jaren (lees: veelvuldig knoeien met bijvullen) waren de kabels danig gecorrodeerd met dit soort rare storingen tot gevolg :twisted:
Gr :?
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.495 12 August 2022, 13:25
  Rijden op waterstof rijschooljeroen 40 28.905 27 June 2022, 19:30
  940 slaat niet aan.. Jambon 5 4.673 5 February 2022, 22:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.552 10 January 2022, 19:22
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.599 13 August 2021, 09:02
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.293 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.278 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 8.501 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
  Volvo 240 1993 - stank na een half uurtje rijden - remvloeistof reservoir lek? Jeru 11 11.814 4 January 2019, 11:47
Laatste bericht: Jeru
