Topics: 1
Hallo forum leden,
ik heb hier een volvo 164 staan die ik naar de eigenaar moet brengen. Het probleem is dat het een hele eind is en door de originele stuur ik er nauwelijks meer bij pas.
Nu heb ik een sport stuurtje erbij, deze heeft er volgens de vorige eigenaar ook eerder ingezeten. Alleen het lukt mij niet om de sport stuurtje er weer op te zetten.
Ik zit vast bij het afhalen van de oude originele stuur.
Zie fotos op picasa:
http://alturl.com/uzoby
Tips over hoe het moet?
Topics: 86
Op ÃÃn van die foto's zie je twee schroefgaatjes onderin het stuur, die eruit, dan kan de toeter+ring eraf. En dan zie je een grote moer, als je die eraf hebt ben je er wel zo'n beetje. Stuur kan je meest wel los trekken, pas op je voortanden.
Je kan ook de stoelzitting vervangen door een dun kussentje.
Topics: 12
Om je tanden te beschermen, moet je de grote moer waarmee het stuur vastzit niet helemaal los draaien. Dan kan je het stuur lostrekken of wrikken zonder dat het in je hoofd uitkomt.
Topics: 1
Het stuur ging er op gegeven moment af, gewoon hard trekken en inderdaad oppassen voor je tanden
dank
Topics: 289
Topics: 0
Was het niet een heel stuk makkelijker geweest om de stoel naar beneden te doen?? Zelfs met mijn 2 meter pas ik met de stoel in de laagste stand comfortabel in m'n 164 zonder de stoel helemaal naar achter te zetten...
Topics: 38
lhcats schreef:Was het niet een heel stuk makkelijker geweest om de stoel naar beneden te doen?? Zelfs met mijn 2 meter pas ik met de stoel in de laagste stand comfortabel in m'n 164 zonder de stoel helemaal naar achter te zetten...
Volgens mij zit dat alleen op de latere 164's...
Topics: 86
Alle 140 stoelen kunnen op en neer, in het begin met bouten en moeren, later met 1-2-3 kliksysteempje.
Topics: 38
Marc1970 schreef:...,later met 1-2-3 kliksysteempje.
Dat bedoelde ik
Topics: 289
ik heb wel een originele hoogte verstelling dmv een knop in een 164 gevonden, ooit al eens eerder gezien..
