verdamper
Ik heb momenteel weer veel problemen met het rijden op gas, met gas geven houdt de motor telkens in en ontwikkeld te weinig vermogen. Ik ben het helemaal zat en wil het probleem voorgoed de wereld uit helpen.
Wat ik nu wil weten is welk type verdamper ik het best op mijn B21ET monteren kan en wie mij helpen kan met het afstellen van de installatie.
mengstuk is volgens mij vooral belangrijk
necam als ik me niet vergis?
wil je het fatsoenlijk hebben zul je bij mandigers eindhoven advies moeten vragen, hij is de enige die (waarvan ik het weet) het goed kan bij de b21et
geen idee joh, moet je hem even bellen
gisteren had ik een mooie zwarte 245 turbo op bezoek met deze bewuste installatie. rijd al 110dkm (in 3 jaar) backfire vrij, dit had hij nog nooit meegemaakt ;D
Ik heb jelmar eens op bezoek gehad en die zag de gasinstallatie op de 244 turbo zitten
(necam) en zei dat dat het enige systeem was dat goed en backfire vrij werkte.
verdamper is ook van necam meen ik...
heb je een foto arjen?
heb jij die koehoren met gas voorop funs?
Moet je ff in de belg kijken carlo staan zat foto's ;D
mijn internet is echt tragisch traag aan boord ;D
van'tzelfde, ik zit op de dongel :'(
on topic please. Help deze volvovriend beter met bijvoorbeeld de volgende vragen:
-Weet je zeker dat t aan de LPG installatie ligt?
-Loopt ie goed op benzine? Trekt ie dan wel prima?
-Geen valse lucht of iets dergelijks bij het inlaagspruitstuk ?
-Waarom verdenk je in je startpost de verdamper? Of heeft ie nooit goed gelopen op LPG sinds dat er in zit?
