Welke Fusee kogels?
Hallo,
Mijn 264 uit '76 heeft nieuwe fusee kogels nodig.
Ik heb nu een paar besteld maar die zijn links en rechts verschillend, die van mij zijn echter gelijk van vorm.
Ik heb wel stuurbekrachtiging.
Kan ik de nieuwe er ongestraft opzetten? de wielen komen dan dus een cm naar voren
]Groet
Ja. Ws. was er in het begin geen verschil tussen on- en bekrachtigde fuseekogels. Er zal ook vast wel een servicebulletin rondzwerven waarin staat dat de rechte bij bekrachtigde auto's (indien nodig) vervangen moeten worden door de "+1 cm naar voren" versie.
Zoek Wink
Topic: verschil fuseekogels stuurbekrachtiging / onbekrachtigd
inderdaad gewoon de nieuwe erop zetten. kijk wel goed wat links en rechts is....
  Welke fuseekogels? gydomatra 6 6.565 19 June 2020, 10:12
Laatste bericht: 245GLE1981
  Bilstein B6 vooras 240 ---> Welke? jos evers 13 17.537 2 March 2017, 22:04
  Welke spoorverbreder? hun 2 5.263 8 October 2015, 22:24
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 41.214 30 August 2014, 16:40
  welke schokbrekers onder een 940 estate 1998 KAB 0 2.818 14 July 2012, 21:50
Laatste bericht: KAB
  17inch propus velgen op een 240 welke maat spacers t5joost 4 5.917 20 February 2012, 23:51
  Welke velgen zijn dit!? Boele 76 65.874 11 October 2011, 11:48
Laatste bericht: Boele
  Fusee kogel vervangen henqui 11 13.111 26 March 2011, 20:45
Laatste bericht: Martinus
  welke maat pijpsleutel om je stuur los te krijgen Filip 5 5.886 24 July 2007, 21:57
Laatste bericht: Filip
