Intervalschakelaar inbouwen
Ik ben reeds al een aantal uur bezig geweest met het aansluiten van het zelfbouwsetje van de Conrad, de volgende dus: Intervalschakelaar Conrad. Maar ik snap dus niet helemaal wat er nu op welke aansluiting aangesloten moet worden. Ik wil hem op de snelle stand hebben van de ruitenwisser. Wie kan mij uitleggen welke draden van welk punt ik moet trekken om een werken geheel te krijgen, hierbij een foto van het schema en de schakelaar zelf:
[Afbeelding: DSC_1557.jpg]
[Afbeelding: DSC_1560.jpg]
De auto betreft een 144.
Heb even geen beeld hoe het in je auto zit maar aansluiten moet imho als volgt:
GND: massa
+Uv doorverbinden met C een aansluiten op geschakelde kant ruitenwisserschakelaar
S: naar ruitenwisssermotor (of relais), de draad die je hebt losgehaald van de rw-schakelaar
Ik ga er vanuit dat ergens in het systeem een voorziening zit die de ruitenwissers terug brengt naar de beginstand terwijl de voeding niet meer vanuit de schakelaar komt, deze is immers onderbroken.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Kijk hier heb ik wat aan. Ga ik meteen mee aan de gang. Zodra het gelukt is, of ik ergens mee zit laat ik dat meteen weten.
ik heb ooit een Hella interval ingebouwd, nu weer even op de plank, scan de text anders ook ff, en anders de vraag hier stellen
denk niet dat het zo'n goed ide is om hem bij een 140 op de snelle stand aan te sluiten ivm de diverse spelingen die het systeem toch al kent..
Ik heb hem weer terug ingebouwd, zowel op snel als op langzaam, maar hij doet het eventjes en vervolgens is hij uit sync en doet het relais helemaal niks meer, kan instellen wat ik wil maar het relais doet niks en de ruitenwissers blijven ongehinderd hun werk doen.
er is tegenwoordig ook een universeelset met regensensor...
Werkt de schakeling zelf wel goed? Als je alleen de + en - aansluit, werkt het interval-effect dan wel? Het led-je zou aan en uit moeten gaan. Zowel de duur van de 'aan'-tijd als de tussenliggende wachttijd moet je kunnen beïnvloeden.
  radio inbouwen Gerben 17 17.329 19 September 2021, 10:11
Laatste bericht: lowekeenyo
  Zwaardere dynamo inbouwen A_A 4 5.424 25 May 2015, 02:15
Laatste bericht: A_A
  inbouwen Volvo radio DanielR 7 7.569 20 March 2015, 14:14
Laatste bericht: DanielR
  Hoeveel werk is cruise control inbouwen en wat kost het ongeveer? 245volvo1979 3 5.982 18 April 2014, 14:10
Laatste bericht: Dinges
  cruise control inbouwen welk type? Marco1962 0 2.120 29 September 2012, 11:11
Laatste bericht: Marco1962
  Airbag inbouwen 240 DanielR 2 3.516 4 October 2011, 12:34
  Cruise control inbouwen teygeler 12 10.724 2 October 2011, 16:27
Laatste bericht: teygeler
  Radio inbouwen (onder in de console) Camiel 1 2.602 28 July 2011, 22:41
Laatste bericht: Sebastiaan!
  cruise control 740 inbouwen equinox 1 2.618 18 January 2011, 23:25
Laatste bericht: Volvodiesel
  Inbouwen en aansluiten elektrische ramen markfranken 1 2.890 20 August 2010, 17:05
Laatste bericht: 242-turbo
