Binnendorpel- wat moet ik hier mee....
Hallo,
Ik heb maar eens naar de vochtige voetenbakken gekeken.
Wel wat roest, maar volgens mij nog wel te redden.
Alleen de binnendorpel heb ik mijn twijfels over.
Bij het stuk tussen de veiligheidsgordel en de achterbank grenst het niet meer tot de bodem.
Is het nodig om de dorpel helemaal te vervangen?
Of gewoon een stukje erin lassen?
Komt hier water door naar binnen?
Bij de gordel zit het nog stevig vast. Zo ook bij de achterbank.
Op de foto zie je ook nog een slechte reperatie van de buitendorpel. Dit laat ik sowieso opnieuw lassen.
Het witte op de foto rechts van het boutje (van de veiligheidsgordel) is gemeentengrond... ;D
[img width=800 height=600]http://img227.imageshack.us/img227/5295/12102010198.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://img810.imageshack.us/img810/5916/12102010197.jpg[/img]
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
iig wat slecht is, binnendorpel is deel van de structuur,buitendeel vaak alleen de jas van de auto..
Als het plaatselijk is dan zou ik er alleen daar een l-vormig strip in laten lassen.
Ik zou zoiezo eerst al die tectyltroep daar eraf steken/wassen om een betere indruk te krijgen van de staat van bodemplaat e.d.
Er is zo te zien wel een prutser aan bezig geweest voorheen.
mogelijk is het blik naar de binnenzijdedorpel ook aangetast, maar, het zijn allemaal "doosvormen", en goed te bereiken..
jos245 schreef:Als het plaatselijk is dan zou ik er alleen daar een l-vormig strip in laten lassen.
Jos, dit is anti-roest.
Alles is schoon.
Idd een prutser.
Onder de stoel, in de holle ruimte kom je toch alleen bij als de bodemplaat doorslijpt?
Zat ik ook aan te denken. Moet dit L- vormig zijn?
Of gewoon een recht stukje plaat?
[img width=800 height=600]http://img833.imageshack.us/img833/6684/12102010204.jpg[/img]
Nog meer prutswerk
[img width=800 height=600]http://img524.imageshack.us/img524/3754/12102010205.jpg[/img]
Op de plaats waar de kriksteun zit is het plaatwerk een beetje verhoogt.
Hoort dit zo? Of met dit net zo vlak zijn als de bodem?
Is nl ook al aan gelast... Sad
if it ain't broken don't fix it, mag dan prutserig gerepareerd zijn maar als het dicht en roestvrij is kun je het net zo goed laten zitten.... zie je toch niets van
242-turbo schreef:if it ain't broken don't fix it, mag dan prutserig gerepareerd zijn maar als het dicht en roestvrij is kun je het net zo goed laten zitten.... zie je toch niets van
Dat is ook weer zo.
Het was wel vochtig daar... Maar kan natuurlijk ook van het raam komen
Zal het eens schoonmaken en wat bij slijpen
Als je het bijslijpt wordt het alleen maar dunner Wink.
Anti roest, goed in de "verf" zetten en mat er over heen. Klaar Smile
Volvo 740 GL, 1984
Het is inderdaad misschien beter om alle smurrie die ze over het laswerk hebben gesmeerd af te wassen, vervolgens alle lassen vlak te slijpen en dan met een anti-roest primer en autolak afwerken.
Als er ergens aan het laswerk een gaatje te zien is dit afwerken met lasnadenkit/strijkkit.
Als je al dat laswerk opnieuw zou moeten laten doen dan kost je dat een hoop geld.
  Wat zat hier? McGatver 7 6.427 8 December 2017, 01:01
Laatste bericht: McGatver
  Advies nodig: blanke lak spuiten over striping? Is dat nodig? ennn hoe moet dat? stockholmmarathon 3 4.531 6 June 2012, 22:34
  koplampwisserarmpjes verwijderen (is er een truukje voor of moet het met geweld) Jeroen V 3 3.103 6 March 2010, 01:32
Laatste bericht: abbabak
  welke plekken moet ik opletten bij het kopen van een 200 serie manuel60 3 3.836 28 February 2010, 22:20
Laatste bericht: volvorider2
  aardig... moet je wel kunnen!! Owen 5 6.252 20 May 2005, 13:40
Laatste bericht: Owen
